Stránka 600 z 600
Re: OT
Napsal: 14.02.2018, 16:18
od automato
Re: OT
Napsal: 13.09.2019, 22:27
od Design
Zdravím Vás chapi nechci zakladat nové téma. Ale mám prosbu či dotaz. Neumí nebo neví někdo o někom kdo by byl schopnej mi pomoci s upravou Mercedesu? Jedná se o SLK r170. Řeším problem na klice je větší řemenice a auto má bohatou směs. Měl jsem to v servise a řekli mi že by bylo vhodne zvětšit vedení IC a dát větší IC plus doladit ECU. Takže schanim někoho kdo by mi s tím pomohl moc díky za jakoukoliv radu či typ.
Re: OT
Napsal: 09.10.2019, 14:26
od Sanchez
a co tam dat mensiu remenicu aka tam patri?
Re: OT
Napsal: 09.07.2022, 21:00
od Design
Zdarec borci mám dotaz. Potrebuju na odtokove trubce/hadici z turba vyměnit o kroužek gumovej protože to teče je úplně tvrdej. A teď mi není jasné jestli mužu použit o kroužek z takové té univerzální sady jak jsou gumové o kroužky a nebo jestli je to nejakej speciální okrouzk. Je mi jasné ze tam jsou nějaké teploty a tak nevím jestli normální gumovej nschori. Díky moc za odpověď.😎
Re: OT
Napsal: 09.07.2022, 22:19
od Fil
EPDM na vodu/glykol a NBR na oleje, naopak to nefunguje resp. pouze chvíli...
Re: OT
Napsal: 10.07.2022, 09:52
od Design
Super díky moc přesně tohle jsem potřeboval vědět 👍
