Zapaloviacia cievka renault
Nema niekto z ba (okolie) renault/daciu s takouto cievkou? Predtym nez kupim druhu by som chcel skusit ci je problem tam (ide na 2 valce).
Malo by to byt v twingu, lagune, thalia, clio. Konektor je obdlznik (este boli aj ovalne)
Re: Zapaloviacia cievka renault
Myslis ze je to v tom?Ved iskru dava pekne.Neni problem s benzinom?
Spytam sa suseda ci nema.Ale to som kusok mimo BA
uvazujem tak, ze iskru dava ked je svicka vonku na atmosferickom tlaku, ale uz nemusi davat pri kompresii kde je tlak ovela vyssi, proste verim viac ze je cievka v prdeli ako ze su dva vstreky alebo kabel k nim
Ale to by ti zhasinala svice ne civka, a u atmo no nevim. Pokud ti dava jiskru civka tak jakou by mela souvislost z tlakem ve valci???
male napeti na civce tudiz malo energie v tlaku
tak, na zapalenie zmesi pri tlaku vzduchu 10 bar treba trosku ine napatie ako pri 1 barmara_m píše:male napeti na civce tudiz malo energie v tlaku
Iskru moze davat ale nemusi byt dostatocna a v tlaku ne sfuknuta treba vymenit cievku a uvidis
tak skusil som novu cievku. nepomohlo stale ide na dva. na 4 ide az pri vysokych otackach, normalne citit ako "prepne" na vyssi vykon (podobne pri spomalovani napr do kopca citit ako pri urcitych otackach prestane tahat).
davajte napady co by to mohlo byt (ale nie take ktore ma uz napadli sameho )
cez vikend pomeram signal do cievky od ecu, do vstrekov, hodim stroboskop na kable ci blika (predpokladam ze blika len ked je dostatocne napatie v kabli), pomeram kompresie a prehodim sviecky ci to nieje v nich
Vymen sviecky,tie su tam este asi origo.
Na volnobeh sa ti trasie motor a pri pridany sa to ustaly?
Na volnobeh ide na 2 valce,ked sa da trochu plyn,tak ide na 3 valce a vo vysokych ide na 4 valce.Ja si myslim ze nedava palivo,lebo svecky boli uplne suche.
jakej by melo duvod davat pri vysich otackach ? najednou benzin ?
jake ma komprese ?
jake ma komprese ?
Ked som tie sviecky vytiahol von (z valcov ktore nesli)mali peknu farbu a boli uplne suche a nesmrdeli po benzine a pekne hadzali iskru,aj ked sa mi ta iskra zdala slabsia.Keby nedava iskru,tak by podla mna boli sviecky mokre,alebo by smrdeli.
kompresie cez vikendmara_m píše:jakej by melo duvod davat pri vysich otackach ? najednou benzin ?
jake ma komprese ?
to jo ale hlava mi nebere proc najednou s otackama by tam sel benzin
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 88 hostů
