Třískaní v motoru při 3500-4500otáčkách.
Nerobim si tazku hlavu s tym, ze nejaky debil sa na mna tlaci.. Ak to mam zohriate zmiznem a ak nie, tak ho pustim a myslim si svoje... Nestoji mi za to nicit Silvusku koli nejakemu dementovi.:-))))
A najradsej mam typkov, ktory idu na filcke a v dedine ked idem 60 ma obehnu a pritom trapia auto a za dedinou zacnu zavadzat.... Nech pridu na letisko a tam uvidia co je to 200 vecka :-)))
Re: Třískaní v motoru při 3500-4500otáčkách.
Tak a ted mi to dela v cele delce turba na tom přechodu u těch 3500 - 4500 ot/min mi to pri selapnutem plynu se mi to tak haze s autem ze div nevicelim volant a po tedle hranici mi to pripada jako by se to uplne dusilo...opravdu vas nic nenapada? nemuze to byt ta palivova pumpa?Caizi píše:Čaute nevíte někdo co může zpusobovat že "občas" když se rozjiždím z nizkých otáček tak při 3500-4500 otáčkách mi začne dělat motor strašný kraval..jako by se tam něco lamalo a začne to cukat celým autem dokud neuberu plyn..je to opravdu strašný zvuk...jako by se rozpadal motor...ale děla to jen při více sešlapnutem plynu..pokud se rozjiždím plynule tak nic...na neutralu to neděla nic..většinou když to postupně plynule rojiždím a párkrat přejedu plynule přes tyto otáčky tak pak už je vše ok...nevíte někdo co s tím?asi něco s turbem že...dikes
Těžko diagnostikovat od kompu,ale pokud je to mechanickej rachot z motoru,napadá mě jediná věc-klika.Popř. detonace jako kráva,ale pokud s tím takhle jezdíš,tak už to bude asi pěkně zrychtovaný.Rozhodně bych s tím nejezdil,dokud nezjistíš čím to je a nevyřešíš to,jinak se to vyřeší samo a bude to o dost dražší.
že se s tema tdičkama serete, nechte je chvilku za sebou a nenechte je předjet, máte čas na zahřátí motoru, kdyby náhoudou předjel po pěti minutách tak chvilku za ním at má radost a pak té pičence ukázat, že tdi je jenom tdi, ale nejlíp to troubové poznají když je ladně předjete a né když jim ujedete ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
