(Ne)výhody 5x114,3 proti 4x114,3
skládám tehlice mam tu naboje 4x... a kola (4x...) potrebují podlozky, ale brzdy budou z Z32 (5x...) mam tu ale i dve sady kol (5x...) ktere podlozky nepotrebuji... navic bych potreboval jak to vypada podlozky i vzadu pri pouziti ˇ(4x...)
ted vaham zda shanet 5x114,3 náboje napriklad z maximy a nebo hodit bobíka a smířit se s 10 nebo 12mm spacers na všech kolech...
vyhody nevyhody ?
hlavni nevyhoda NEMáM JE
hlavni vyhody nemusim prevrtavat kotouce a nepotrebuju podlozky...
zatim jsem nakloneny nechat 4x114,3 zajimaji me vase nazory... diky
stefty sou hnusne stejne bych asi menil takze smena za delsi o 10mm nevadi
vyhody nevyhody ?
Re: (Ne)výhody 5x114,3 proti 4x114,3
Tak já už sem spíš pro to bez podložek... nebo podložku jakoby se změnou rozteče, přišroubovat podložku a na ní potom kolo...
tu ale ze 4x na 5x pri stejny rozteci neudelas, jedna dira zustava puvodni
já myslím nechat čtyrdíru... jen podložku ale né průchozí, ale na pevno na náboj...
A to je jak vime desna ....
Pokud sezenes naboje levne sl bych do nich.
Minimalne ti odpadne prevrtavani kotoucu a lepe se budou shanet hezci kola.
A bude moct měnit kola z pulsara na tříkilo...
ale udelas neni problem .MYSAK píše:tu ale ze 4x na 5x pri stejny rozteci neudelas, jedna dira zustava puvodni
5x je lepsie nakolko mas vacsi vyber kolies .10 mm alebo 20/25 mm nieje tiez problem , tu sa to pilisom nepaci a ani dopravnym technikom
Daj tam 5x114,3 naboje a mas po ftakach ,ja mam sadu na predok a zadok , nic ine nepotrebujes len ich prehodit a prevrtat kotuce, brzdy mozes dat vacsie , to ti sadne
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
ups
ale podlozku zo 4x na 5 x je mozne uroibit aj na puslar , to je jedno na ake auto to das.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
Mozna by sla 5ti dira z N16 Tino...
Ale takovehle podlozky jsou nehorazna prasarna.SDRT píše:ups
pokud ma naboj jako treba P10 tak asi ano ale kupovat cele tehlice nechci a naboje mi tezko nekdo prodá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 hostů
