Montaz prahovych nastavcov (Sideskirts)
jak na to :-)
DOOlittle
Příspěvek od DOOlittle »
po dlhsom patrani po poriadnych info som sa rozhodol ze znovu otvorim tuto temu, nakolko by som to rad spravil co najlepsie:)
1: Montaz prahov samotnych by mala predchadzat poriadna priprava, ktora by mala spocivat v dokonalom osetreni dutin vozidla, minimalne teda v oblasti ktora bude prahom zakryta. Pripadne nedostatky na karoserii zvarit (toto mam uz za sebou) a nastriekat bezoplachovym odhrdzovacom. Nasledne dutiny nechat chvilu oschnut (idealne den, dva) a aplikovat vosk na dutiny. KEdze na aute budu nasadene ozdobne prahy, tak ma napadlo, ze zvonka do prahy navrtam 8 - 10ky diery, ktore pouzijem na zavedenie katetra ktorym budem odhrdzovac a nasledne vosk aplikovat:) diery nasledne zaslepim a bude k nim pristup aj v buducnosti. co vy na to?
2: Pred montazou prahov samotnych je nutne si uvedomit, ze v pripade, ze budeme chciet auto dostat na zdvihak, mozu nastat problemy, nakolko nam prahy budu zavadzat. Pre tento pripad sa chystam urobit lift pointy, ktore budu v zasade zarovno s prahmi a bude mozne za ne auto bezpecne zdvihnut. Ak ste nieco taketo videli, pripadne mate foto, rad sa necham inspirovat
3: Sposobov uchytenia prahov je niekolko, ja som sa vsak na nete nedopatral k ziadnemu solidnemu obrazku, z ktoreho by sa dal vycitat sposob uchytenia. Pri montazi prahov si treba uvedomit ze pripadna nutnost vymeny predneho blatniku je spojena s demontazou prahoveho nadstavca, a tak uvadzam niekolko sposobov montaze
a) nitovanie - nakolko by som rad mal prahy demontovatelne v pripade vymeny blatniku, neprichadza v uvahu
b) lepenie - je mozne pouzit lepidlo na autosklo, ale s demontazou je tiez problem, ine lepenie mi napride ako dostatocne spolahlive
c) kombinacia lepenia a kvalitnej obojstranne lepiacej pasky - tuto metodu by som asi pouzil najradsej...mate s tym niekto skusenosti? pripadne foto. diki
Naposledy upravil(a) DOOlittle dne 26.02.2009, 17:52, celkem upraveno 2 x.
Re: Montaz prahovych nastavcov (Sideskirts)
Příspěvek od Mirek »
nejdriv na sucho dopasovat...probrousit kde je potreba a pak nalepit na lepidlo na skla....dole neuzavirat at muze odtekat voda a nehnije to tam...taky me to ceka, ale nevim kdy tak dam postup....
Co urcite NEdoporucuju jsou samorezky nebo nytovani a nasledny kitovani direk...vyleze to.
DOOlittle
nitovaniu a samorezkam som sa chcel prave vyhnut, takze to tam teda nalepim tym lepidlom na skla..... existuje pripadne sposob ako to tam nasadit tak, aby boli demontovatelne_? Vraj existuje nejaka specialna paska obojstranna od 3M, ktora drzi jak prase...a zvysok dat pripadne na nejake patentky? Jak to vyzera potom z lakovanim, ked sa to chyti tym lepidlom na skla? nepohne sa to? nepruzi to?
Příspěvek od Kentoya »
na tom lepidle na sklo, špatně drží jakýkoliv tmel, takže je potřeba ho mít jen ve spojích a nepatlat přes, jinak drží jako kráva, ta páska od 3M je taky dobrá, je to to samé, jako na těch lištách na dveřích aby se neobouchaly při otvírání dveře (nové auta) a když se podíváš, někdy drží sto let a někdy to jde dolů, já upřednostnuji lepidlo na skla
Fire
Příspěvek od Fire »
Dbej na to aby jsi měl dobře odmaštěnej povrch,kup nějakou pevnou pásku např. Ducktape a připrav si něco čím ty prahy zafixuješ,aby drželi na autě tak jak mají než ti to lepidlo zaschne .Nechal bych to přez noc zafixované.
Yashio
Příspěvek od Yashio »
kámoš to lepil i tou laminovací sadou z domácích potřeb a prží to rozhodně dobře odmastit jinak to máš zachvilku dole...
200sx is no car, 200sx is my live style...
DOOlittle
up
Fire
Příspěvek od Fire »
proč up ?
DOOlittle
Fire píše:proč up ?
do uvodu som napisal niekolko poznatkov, postrehov a tak ma zaujimaju nazory
Yashio
no podle mě tu všechno důležité je a neni důvod kolaborovat nad blbostma...
Fire
Příspěvek od Fire »
přesně tak 8)
DOOlittle
hmm...no dobre hadat sa s vami nebudem, ale ze by to boli vyslovene blbosti si nemyslim, nakolko videl som uz kadejake zveriny v oblasti montaze podobnych doplnkov. ja mam rad cistu a preciznu robotu
Yashio
čistou práci máš že to tam přilepíš lepidlem na skla nebo jiným pořádně držícím lepidlem spáry pak překytuješ a přeštíkáš všechno tu padlo ted by tu mohly padat blbosti jako nejty vruty šrouby atd...
DOOlittle
tak dnes som bol v dielni a snazil som sa aspon ako tak dojst na sposob ako prah vobec namontovat na auto. je to laminatovy kus hovna, ktore ma dostalo po dlhom case do stavu silnej zlosti... V zasade najsilnejsi problem je v mieste, kde prah prechadza pod dverami... nemontoval to niekto z vas? nemozete to vyfotit a postnut sem ze ako to mate riesene? prah sa tam nezmesti, nakolko spara medzi dverami a plechovym prahom je tak na dva vlasy
Yashio
jáí bych ten kus pod dveřma uříznul a ukončil to před dveřma pak bych to zabrousil a hranu překytoval do ztracena aby to splynulo s plechovou částí...
