Povolení šroubů
- OndraS13
Povolení šroubů
Sice to je dotaz ale myslim že po zodpovězení to bude dobrej návod !
Mám problem - předchozí majitel jedný mojí S13 byl tak šikovnej že na jedno kolo dal nějaký jiný matky než by tam dle mě měli bejt ( přitom v kufru byla nová sada ) :/
A jaksi poté co jsem začátkem roku jeden šteft utrhnul jsem se rozhod že to nechám na dýl , už asi tejden se s tim párám a nejdou mě povolit ty matky ! Sice tam byly pokličky na těch kolech ale vypadá to jakpby tam nebyly , zarezlí !
Můj postup byl následující
Nejdřív jsem to očistil od rzi co to šlo a pak asi tři dny každej den polejval brzdovkou , pak jsem si sehnal velkou páku a nandal ořech a zkusil povolovat ( ořech velikosti 17 ) ale jaksi se to na všech šteftech protočilo , tak už samozřejmě s tim že náboj ( nebo v lepším případě štefty - jestli se daj vyměnit ) nezachránim jsem se pustil do toho že jsem tam natlouknul ořech velikosti 16 , páku a najednou křup ( ořech odešel ) ! Nechal jsem to bejt .
Další den jsem si od kámoše pujčil malej hořák a že to nahřeju , předt povolováním jsem to ještě prolil brzdovkou - ale opět další 16 křup ..... ( ale nenahříval jsem to moc abych nezničil disk )
Co mi prosímvás poradíte ?
Jestli to víc nahřát a nebát se o disk
Odvrtat šteft je dle mě asi nemožný jelikož je to snad nejpevnější část na autě :/
Nebo něco jinýho ?
Takže pokud nemáte nějakej fígl tak už neudělám nic a o víkendu tam navařim ty dvě zničený 16tky a budu holt doufat v to že utrhnu ten šteft !
Předem díky za jakoukoli radu
Nebo něco jinýho ?
Re: Povolení šroubů
a co tam nelit brzdovku a nalit tam nejakou sracku na rez primo?
- driftak
Re: Povolení šroubů
je to zapadnute?? teda zapustene?? co tak karboska? nedostanes sa tam co??
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Re: Povolení šroubů
jaj co takto to udelat tak ze sundas naboj i s kolem a dej si tam naboj s jinyho
a pak ten naboj s kolem nejak rozrez rozbi a nebo neco s tym udelej aby si si zachranil kolo
Re: Povolení šroubů
bud by som to odsekal
alebo zhodil naboj a zneho by sa malo dat vylysovat lozisko a potom sa dostanes k stiftu odzadu alen ho urezes karboskou
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
- OndraS13
Re: Povolení šroubů
Všem díky ! To s tim sundat náboj a pak to třeba někam odvízt na pneumatickou ráčnu že by to třeba pomohlo mě taky napadlo ! Takže by neměl bejt problem se k tomu dostat ? Asi to zkusim takhle !
Díky i za radu ohledně jiný chemikálie na rez ale bral jsem brzdovku jako osvědčenou ! Kdyžtak taky zkusim
Díky
Díky
- OndraS13
Re: Povolení šroubů
Takže včera jsem se na to pustil a jaksi jsem akorát tak vyšrouboval nehorázně zarezlou matku co držela poloosu ( 36tka ) no , pak jsem šel sundat poloosu a musel jsem kvuli tomu sundat posedlní díl výfuku ! Pak jsem akorát včera stihnul povolit tři šrouby co držej náboj ! dneska jsem to dodělal a vyšrouboval všechny čtyry šrouby a vyndal brzdovej třmen ! Ale tim to skončilo ! Nedrží tam ten náboj ještě něco ? Poloosa tam neni , třmen tam neni , ty čtyry šrouby co držej náboj tam nejsou a šroubovákem se to zkoušim vyklepat ven a nic ( ručka je samozřejmě povolená )
Nevíte někdo nějakej fígl nebo jestli jsem na něco zapoměl ?
Jestli třeba prostě je všechno tak musim víc mlátit kladivem ?
V nejhorším to holt rozeberu a vyndám to i s ramenem !
Re: Povolení šroubů
nic vem si hranolek ve velkosty toho naboje a bus do toho az to nevypadne ven co jinyho ti poradit
- OndraS13
Re: Povolení šroubů
To jsem chtěl slyšet ! Já jen abych do toho půl dne nebudšil a pak tam nebyl nějakej skrytej šroubek !
Díky
Díky
- OndraS13
Re: Povolení šroubů
Tak uz tak pred pul hodinou jsem zacal delat malej spalik do kteryho uz asi 10min busim a nic tak to jdu zkouset dal!
- OndraS13
Re: Povolení šroubů
Tak po mensi prestavce jsem vyrabel novej spalicek a kolo i s nabojem je konecne venku!Ted jeste sundat kolo!!!
Diky za spolupraci!
Diky za spolupraci!
