Zahadzuje mi sviecky
CHlapci zlaty sviecky mi zahadzuje ako dive... ked ich vycistim ide pekne povrci si vklude popridavam mu ide normalne 30min no ked ho skapem a vychladne nastartuje stazkostou ide bud na 3 valce alebo na dva ja uz neviem co to
Re: Zahadzuje mi sviecky
ako dopadlo vyblikanie chybovych kodov ecu?
no a ako vyzeraju tie sviecky potom? su zanesene?
cierne ako uhol...zajtra skusim pozriet co vyhadzuje RJ
Chlapci 13-snimac teploty chladiacej zmesi
zeby davalo prilis zmesi ??? pre to sviece zahadzuje ?
Protoze si jednotka mysli, ze je motor studeny a dava mu bohatsi smes aby za studena nechcipl.
kebyze niekto vedel ktore cidlo ma kolo ohmov premerat si to...
vsetky hodnoty su v manualy, moze byt vadne cidlo aj jeho kabel. Neries,kup nove cidlo a vyskusaj znova chybove kody. Vadne teplotne cidlo je bezna vec a sposobuje presne tie problemy ako mas aj ty.
No chlapci moji vec s cidlom vyriesena mal som este jedno v zalohe... no bol som to prevetrat na ceste konecne a mam dalsi problem akokeby turbo nedotlacalo dost tlaku pridal som mu aj na wastegate nepomohlo prvy kvalt max 5000rpm potom striela... 2,3atd kvalt max 4000rpm
mas pocit ze zvysenie tlaku turba je to spravne ak motor nejde dobre? Tvoj problem suvisi so svieckami a/alebo palivovou pumpou. Ak sa budes hrat s tlakom turba,coskoro sa dohras uplne. Mas walbro? Ak nie,namontuj. Mas medene sviecky s odtrhom 0.8mm? Ak nie,daj ich tam.
Jestli nemáš wallbro tak kdyby jsi sháněl tak mám jedno z mojí s13, moc toho nenajezdilo, teď mám trochu jinak pal. systém a budu dávat externí pumpu takže mi už to wallbro je k ničemu...
Jinak ta věc co jsi popsal se mi děla taky a bylo to kvůli špatném tlaku paliva, zkusil bych ho nejdřív změřit. ale wallbro je už v s13 základ.
Stejne jako novej palivovej filtr, ze Z32
budik na tlak turba mas? zakladna vec. druha skoro zakladna vec podla mna je sirokopasmova lambda.
ja riesim podobny problem so svieckamy ale na SR20DET vycistim zalozim ich tam a za den su cierne ako uhol ale auto ide stale normlane takysto mi sem tam ostavva vyzsii volnobeh aj ked je auto zohriate moze to byt vadnym cidlom na teplotu vody?
Ford Scorpio 93:SALLE
Audi A6 2,8 V6 quatro SALLE
Daily car: Nissan S14a
Daily car: Mazda 323
Tak bolo to vadnou pumpou teraz je vsetko ok... len tak sa mi zda ze turbo oneskorene dava plny tlak okolo 3700rpm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 hostů
