Zdravim předem se omlouvam jestli toto téma zde už někdy bylo nemohl sem nic podobneho najit.
Nevim čim bych začal asi tim že mam S13 s označenim JN100RS13U a můj problem spočíva v tom že mi z motoru z ničeho nic anižbych to nějak honil nebo cokoliv jiného během cca 4km vytekl olej když se rosvitila kontrolka mazani zastavil sem a dolil olej.Po par dnech sem auto dovezl do prace na kanal nastartoval a viděl že olej teče a to myslim doslova teče od rozvodu od klikovky.Tak jsem to rozdělal i s rozvodama a myslel si že je vyvaleny gufero.Bohužel jsem neudělal tu věc že jsem když jsem to rozdělal tak jsem to neumil a znovu nenastartoval abych se přesvědčil kde to teče.Po rozdělani jsem zjistil že gufero je ok,ale od olejového čerpadle jde stopa oleje.Takže vana šla dolu i s olejovym čerpadlem.Po rozdělani olejového čerpadla jsem zjistil že jsou v něm lehce vydřena dražka a na krytu od něm je nepatrny uštipnuty ulomek.Myslim si že to muže byt ti čerpadle že ten olej tama prosakuje a tlakuje to ven přes gufero,ale jisty si tim nejsu.Měřil jsem aji axialni vuli na klice a ta ma 0,20mm podle manualu je to těsně před hranici tolerance,ale tim by to nemělo byt.
Prosim o radu jestli by to mohlo byt třeba tim čerpadlem popřipadě kolik cca stoji nové nebo repas.Dodam i fotky,ale zatim jsem to pořadně nenafotil a už si nevim rady co stim prosim poradte
Ztrata oleje (teče to jak Dunaj)
- al47-Gti
Re: Ztrata oleje (teče to jak Dunaj)
mel jsem neco podobneho a bylo to prasknutym čerpadlem
Nissan 200sx s13 stage2 sold
nissan 300zx Z31 2sic sold
ja ho prasklé nemam jenom na krytu toho čerpadla je nepatrně znat uštipnuti a ten ulomek to asi vydřel,ale že by to nemazalo to ne spiš to prostě teklo pryč
Ebay 155 usd plus clo a dph (ak to chytia).
