T28 na sérioví motor
Ahoj mám teď možnost koupit turbo T28 tak by mě zajímalo jestli to můj motor snese když nemá chip, větší vstřiky atd. atd. předem dík za odpovědi
Re: T28 na sérioví motor
Bez úpravy software nesnese, musel bys držet tlak nízko a v tomto případě bude rozhodně lepší volba použití T25 turba.. Krze náběhu
Myslim ze chcel vediet nieco ine. Ano mozes na seriovy motor dat T28, nebude s tym ziadny problem. Len keby si chcel dvihat tlak tak opatrne, aby si "nepretazil" seriove vstreky. A bolo by dobre s turbom si tam dat aj sirokopasmovu lambdu.
A ešte regulator tlaku paliva,aspoň Walbro255h/l.Vstreky aspoň a nejakej stage 1 až 2.Bo ti odfuknu piesty.Motor neco znese len ne dlho.Každy motor je dimenzovan na 75%.Ked zvyšis tlak znižiš životnosť motora
Seriove vstreky vedia pracovat na ich standartnom tlaku bezpecne do 280 koni co je aj cca maximalny vykon aky mozes dosiahnut s T28 pri plniacom tlaku 1bar na Ca18det.
Ale ako pise blazen, potrebujes upravu softveru. Pre toto turbo je najidealnejsi stage 2 od horsam a spominany tlak 0-9/1bar. Nabeh turba je az okolo 3600/3800ot.min
Open diff drifting
Open diff drifting
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
