Nějaký názory na brzdy - co použít na upgrade brzd ?
Mám možnost vesměs za hezký peníze 350Z Brembo a jenom mě zajímá nějaký porovnání oproti 300ZX Z32 , skyline apod.
Bylo by to na auto se kterym budu chtít jít s výkonem postupně nahoru - naskytla se možnost těhle brzd a radši budu co se týče brzd předimenzovanej než naopak .
Auto je momentálně stejně ve fázi uplně na začátku a čas moc na to neni ale chtěl bych s tím nějak hnout a tak se ptám .
Brzdy na S13 ? 300ZX ? Skyline ? 350Z ? nebo jiný ???
- OndraS13
- 200sxfabi
Re: Brzdy na S13 ? 300ZX ? Skyline ? 350Z ? nebo jiný ???
Ber je a neváhej ..určitě nebudeš litovat....jestli máš pěti díru no problem jestli ne převrtat kotouče není problém, pak už jen projedeš těhlici vrtákem a je cely swap hotov!! Takže totálně jednoduchá instalace! Už se serie si na 324mm což je uplne dostačujicí a nemusíš použit žádný adaptér...Troufkl bych si říct že ani seriový kotouč pro 350Z by se ti nepovedlo zapéct (pokud nejsi náky totální šílenec)....nevýhoda je že máko které kolo přez ty třmeny dáš takže podložka.....ale za mě určitě doporučuju !!!! Jedna z nejlepších investic do auta
- OndraS13
Ty jsi mě inspiroval ....
Ale ptám se moudřejších - jde mi o to jestli jsou dostačující - a jestli jsou třeba 300ZX lepší apod...
Koukal jsem taky po wilwoodech ale tam už by se muselo dost upravovat ...
S14/Z32 urcite niesu lepsie ako brzdy zo Z33
Zalezi za kolko vies Z33 zohnat. Ja mam S14 brzdy a dobrymi doskami tiez funguju paradne ;-)
Open diff drifting
Open diff drifting
Dodal by som tiež že Z32 TT brzdy su super a pasajú plug§play namiesto origo S13-kové.Sú aj o polovicu lacnejšie ako Z33.Záleži na aké účely je auto používane myslím tým bežné jazdenie alebo leštenka a pod. A hlavne kto aký má rozpočet financií.Tosho píše:S14/Z32 urcite niesu lepsie ako brzdy zo Z33
Ma niekto na predaj tie Z32 TT,alebo im podobne?Tiez by som potreboval na s13 nieco lepsie ako seriu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 132 hostů
