klepe hlava
klepe hlava
Pri prvych startoch motora po kompletnej GO rapoce hlava...niektory z vas mi poradili ze sa zdvihatka natlakuju a casom stichnu,čo sa aj stalo,ale stale ich je pocut pri 2500 otackach hore...RADDY mi poradil ze mam vytiahnut zdvihatka,otocit ich opacne,naliat olejom a zatlacit aby sa vytlacil vzduch a tak stihnú...neda sa tomu nijako vyhnúť?len preto ze sa mi nehce zase zhadzovat rozvody a vytahovat vacky...niejake ine riesenie mozno???vopred dakujem za rady........
P.s.:hlava slapala pred GO ako hodinky bez klepotu
Keep drifting fun
[HOONIGAN]
[HOONIGAN]
Re: klepe hlava
asi by bylo vhodne napsat co pouzivas za olej....
Re: klepe hlava
Tesnenie je odteba,2-vrstvove plechove 0.8mm alebo 1mm,nie som si isty....
Keep drifting fun
[HOONIGAN]
[HOONIGAN]
Re: klepe hlava
v poho, já jen jestli jsi nedal jen 0,6, to je minimální hranice aby píst neklepal o hlavu
Re: klepe hlava
Takze spravim to co mi raddy nakazal?mozem to rozobrat,hej?
Keep drifting fun
[HOONIGAN]
[HOONIGAN]
Re: klepe hlava
a těch 0.8 je ok nebo taky málo... promin že ti tady lezu, ale zajímá mě toKentoya píše:v poho, já jen jestli jsi nedal jen 0,6, to je minimální hranice aby píst neklepal o hlavu
Re: klepe hlava
máš to tam napsaný...
Re: klepe hlava
mě jde o to jestli to je taky málo když mám srovnaný blok a hlavu...adner píše:máš to tam napsaný...
Re: klepe hlava
Ono asi jde hlavně o ten blok, jak moc je ubraný, předpokládám, že písty trochu vybíhají z bloku, takže pokud ti písty nevylezou nad těsnění tak to bude ok. Je tak?
Re: klepe hlava
0,6 je totální minimum hlava píst, vše ostatní od toho musíš odvodit, takže plastelínu, nasadit těsnění a hlavu a dotáhnout na moment....ovšem ideál je aspoň 0,8 = bezpečná mezera
