Stránka 1 z 2
zapalovani ?!
Napsal: 06.03.2016, 17:04
od Krutonek
lidi, mam takovej problem, kterej tezce nechapu, u 200sx s13 CA18det stg2 nastartuju motor bezi jak samet, jde vyturovat k omezovaci bez jakyhokoliv problem (po zahrati aby si nekdo nemyslel, ze to huntuju za studena) ale jakmile se chci rozjet a zacnu pridavat tak auto zacne jet na 3 valce, na dvojku to samy, a az kdyz zaradim za tri, a pridavam lehounce tak auto jede jakoze normalne, ale jakmile clovek da podlahu tak zase se to zacne hadat... fakt to nechapu, a jak rikam, vyradim na neutral a auto bezi v poho, a bezi ve vsech tockach, jen za jizdy jako takovy to proste nechce
mam stg2
GT28
velkej cooler
tlak paliva zvysenej na 2,4 bar z puvodnich 2 baru (radsi abych se nemusel bat ze to bude chudy)
svicky bcpr7es proste ty klasiky
bov greddy
tankuju jen 100oktan
a pripominka, zacalo to delat ze dne na den... z niceho nic...
Re: zapalovani ?!
Napsal: 06.03.2016, 17:32
od tvrdas0
mal som to iste, tiez som pridaval tlak paliva robil somariny, a nakoniec to boli cievky alebo ich kabelaz, menil som to naraz tak neviemp presne
Re: zapalovani ?!
Napsal: 06.03.2016, 18:20
od Krutonek
tak to je skvely... je fakt ze to zacne az kdyz se auto trosku zahreje... coz by i odpovidalo... na ty civky chjo... no nahradni nemam ani v okoli abych to vyzkousel
Re: zapalovani ?!
Napsal: 06.03.2016, 18:25
od tvrdas0
vyrob si kabelaz a upgraduj na VAG alebo si kup nejake lepsie len to je cenovo drahsie ako VAG
Re: zapalovani ?!
Napsal: 06.03.2016, 22:10
od Krutonek
eheh... jsem v recky vesnici, nejsem uplne autar... nechapu pojem VAG apd.. :D jsem takovej samouk takze prosim vysvetlivku :)
Re: zapalovani ?!
Napsal: 06.03.2016, 22:15
od Krutonek
popripadne zitra budu zkouset i jestli to nekde nebere falesnej vzduch nebo tak neco... a chci zkusit dat nove svicky... ale nevim jestli bcpr7es a nebo bcpr7es-11 ??
Re: zapalovani ?!
Napsal: 07.03.2016, 10:07
od kenivruh
to ze ide motor dobre na volnobeh a inac v zatazi je logicke. v zatazi sa pouzivaju uplne ine udaje z map riadiacej jednotky plus je ine mnozstvo vzduchu vo valcoch na zapalenie, atd.
Re: zapalovani ?!
Napsal: 07.03.2016, 11:36
zvyseny tlak paliva je hlupost. nastav odtrh sviecok na 0.8mm a porovnaj to.
Re: zapalovani ?!
Napsal: 07.03.2016, 13:35
od Fil
raddy píše:zvyseny tlak paliva je hlupost. nastav odtrh sviecok na 0.8mm a porovnaj to.
Jenže on tam má nejspíš tu z32 váhu, takže celé špatně...
Re: zapalovani ?!
Napsal: 07.03.2016, 14:13
od tvrdas0
tak nech to da doporiadku ako ma byt stage2 http://www.h-dev.co.uk/product_info.php ... ts_id=5030
ale nevidim iny dovod preco by to zrazu po zohriati neslo ak to islo, to su isto cievky/zapalovanie, zvysenie tlaku je hovadina a zbytocnost pokial k tomu nemas upravenu celu mapu
Re: zapalovani ?!
Napsal: 07.03.2016, 15:17
Fil píše:
aha, zabudol som, stage2 cip a Z32 AFM....to potom naozaj nema vyznam riesit...
Re: zapalovani ?!
Napsal: 07.03.2016, 23:48
od Krutonek
origo vaha, origo vstriky, tlak paliva jsem vratil zpatky na 29psi (2bar), a pripominam ze to zaclo delat z niceho nic... i po vymene svicek (odtrh 0,8) porad to same... trosku se to zlepsilo, ale proste auto maka jen v podtlaku, jakmile jde do 0 a vejs tak nechce...
ohledne pokusu s Z32 maf se nechci bavit, byla to picovina
Re: zapalovani ?!
Napsal: 07.03.2016, 23:56
od Krutonek
dalsi vec... u 300zx z32 tt se mi stala podobna vec... ze mi to nejelo na vsechny v tahu atd... a bylo to power tranzistorem (nebo tak nejak se ta krabicka jmenovala) v s13 je neco takoveho ? neni mozne ze by to bylo tim ?
Re: zapalovani ?!
Napsal: 08.03.2016, 02:22
od tvrdas0
ano je tam tiez, mozes vyskusat aj to, ale skor ho uplne vyhod a daj tam tie VAG cievky, zbavis sa tranzistoru a budes mat o dost lepsiu iskru. ako zvysujes tlak paliva? ak tam mas dorabany regulator tak pri stage-och je lepsie ostat na seriovom regulatore forum/viewtopic.php?f=146&t=23095
Re: zapalovani ?!
Napsal: 08.03.2016, 08:29
od Krutonek
rad to nekdy zkusim ty VAG civky... ale ty behem treba dneska nesezenu vcetne elektriky, takze pujdu po tom power tranzistoru...
