Občasná ztráta výkonu, cukání, přichcípávání - CA18DET...
JapSh!ts
Příspěvek od JapSh!ts » 27.01.2019, 19:31
Zdar,
můj CA18DET :bounce: začal do zatáček odporovat - auto se do zatáček při přidání plynu rozklepalo a otáčky šli nahoru hodně pomalu převážně do pravotočivých zatáček - levotočivý bývají OK, při vrácení na rovinu zas jelo Ok.
No problém jsem chtěl řešit a než sem se s tím dostal na dílnu, nastartoval jsem, chvíli běžel ok a pak začali lehce houpat otáčky ( 0,5-1,2 ot).
No po chvilce to přestalo, vyjel jsem a při přidání plynu na rovině auto nepravidelně pocukávalo a nechtělo se mu, občasně zas jelo jak má a při vyšších otáčkách jen škublo a pocitově jakoby ho něco ze spodku přichytilo. Na volnoběhu po příjezdu zas auto vrnělo OK ( žádnej nezdravej zvuk od motoru / spodku nejde).
Pročítal jsem si různý starší příspěvky tady no pustím se do pátrání, jenom jestli někdo neměl stejnej problém a neusnadnil by mi cestu za problémem.
Díky a mějte se fajn! 8)
Re: Občasná ztráta výkonu, cukání, přichcípávání - CA18DET...
Příspěvek od kenivruh » 28.01.2019, 13:50
Ja by skusil pozriet MAF a predstih. Benzinu predpokladam mas dost :)
Příspěvek od raddy » 28.01.2019, 15:50
aka je tam palivova pumpa?
JapSh!ts
Příspěvek od JapSh!ts » 28.01.2019, 20:56
Walbro FSE Sytec 225l
JapSh!ts
Příspěvek od JapSh!ts » 28.01.2019, 23:07
Náhodou někdo s diagnostikou, kdo se v tom pohybuje Praha okolí?
Napíchnout by to taky asi nebylo úplně od věci něž to rozeberu..
Fil
Příspěvek od Fil » 28.01.2019, 23:15
Kámo to není tdi oktávka... :lol: Z toho obd kody nedostaneš. Jednotka se ale dá vyblikat viz. manuál nebo na youtube možná něco bude...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 84 hostů
