Stránka 2 z 2
Re: Otáčky
Napsal: 28.04.2009, 21:51
od slik85
vrtas píše:Nechci zakládat nový téma, tak to píšu sem.
Nevadí nějak moc motoru vyšší volnoběh?
Mám ho nastavenej cca na 1600rpm, jelikož mi to při puštění plynu padá až na 400rpm.
Při bokách je to nepříjemný :)
co mas ostre vacky???? :D
vycisti alebo vymen AAC ventil
Re: Otáčky
Napsal: 28.04.2009, 22:20
od Petr.S14
a ještě zkus zkontrolovat,jestli ti těsní trubky od cooleru :)
Re: Otáčky
Napsal: 29.04.2009, 16:50
od vrtas
slik85 píše:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Zkontroluju vše.
Jen se ptám, jestli to nějak prozatim nevadí než to vyřešim.
Je to otázka jednoho závodu :)
Re: Otáčky
Napsal: 29.04.2009, 16:52
od Petr.S14
bude ti to víc papat na volnoběh :D proč by to mělo vadit.. :)
Re: Otáčky
Napsal: 29.04.2009, 16:59
od vrtas
Tak nevim, proto se ptám :mrgreen:
Jaj..myslim si, že o ten kousek víc co to bude žrát na volnoběh mi může bejt ukradenej při bokách :alien:
Re: Otáčky
Napsal: 29.04.2009, 17:06
od Petr.S14
myslim si,že nemá čemu to vadit :)
Re: Otáčky
Napsal: 29.09.2014, 20:29
od Gelo
Nechcem zakladat nove tema ale mam podobne problemy pri studenom starte mi kolise volnobeh od 400 po 2000 ked sa to zohreje tak je to nromal na 800-900 ale pri vyradeni my spadne volnobeh skoro na nulu dokonca sa mi rozsvieti dobijanie a potom to vybehne na 2000 cca po 3 minutach mi to padne na normal. Ked to preslapnrm tak mi to dakedy spravy dakedy nie
