vstřiky
vstřiky
Zajímala by mě jedna věc...mám 550tky vstřiky, turbo gt2860 , silnější benz. pumpu (ne walbro) a když tlačím 1,1 baru tak ukazuje Power FC 100% zatížení vstřiků (ne vždy ale u vytočené 1čky a 2jkydo omezovače celkem pravidelně) ... mám to přikládat tomu že používám seriovou mapu která je v pfc, nebo je někde chyba ... anebo jsou prostě nedostačující (to se mi ale moc nezdá) ?
- Láďa z UDC
Re: vstřiky
....a když to vezmu selským rozumem, tak co když to zapřičiňuje obyčejnej regulátor tlaku paliva....neboť ten má za úkol v systému udržovat určitý tlak paliva......a pokud tlak přesáhne nastavenou hranici.....tak regulátor odpustí přebytečnej benzin zpět do nádrže........já si myslím, že samotná silnější pumpa moc nevyřeší....
Re: vstřiky
Na kolik mas prosimte nastaveny ty vstriky na PFC? Urcite je nemas na 100%, ale treba na 85%. To znamena, ze jedou jako seriove, pokud ti pri behu motoru PFC pise, ze vstriky jsou na 100%, tak je to v realu tech 80% nebo 85%, ktere mas nastaveno, aby to jelo na seriovou mapu.
Aby jsi mohl jit dal, tak lze nastavit ty vstriky na 100%, coz auto bude okamzite hrozne bohate, tedy musela by se potom udelat cela nova benzinova mapa, nicmene pote se treba nedostanes pres 90% Coz ale bude opravdovych 90% vstriku, ne jako nyni ta max. hodnota, kterou jsi nastavil.
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
- J3tb0Y
Re: vstřiky
ja mam tie iste vstreky ale cez 75% som sa nedostal a mam ich uz aj nadstavene v jednotke tlacim 1 bar..... seriove som dostal na 100% pri 0,8bar na dvojke
Re: vstřiky
díky za reakci ... jsem si skoro jistej že jsou nastavené na 100 %, ale ještě se na to mrknu.
- tomita
Re: vstřiky
Pockej, jak myslis na 100%??...to snad ne. Pokud vim, mel bys je mit nastavene..
Ja jsem se seriovou mapou mel taky bezne 100% vytizenosti, ted mam max. kolem 85%
To Fire: 100% tam mas proto ze pouzivas seriovou mapu , ktera je hrozne bohata. Chce to poradne nastavit
Taky moc nechapu . Pokud vim, vytizenost se urcuje z pomeru casu po kterou je vstrik otevren/uzavren, t.j. kdyz mas 100%, tak mas otevrenej vstrik neustale, je jedno jestli tam jsou seriove nebo vetsi vstriky.Heini píše:Chápeš JO
S14a RB25
