nejde ABS +otáčky motora
- J3tb0Y
Cavte mam s14a a prestalo mi ukazovat otacky motora...zaroven sa tiez rozsvietila kontrolka abs cim to moze byt?... nejake rady moc do elektriky nevidim
Re: nejde ABS +otáčky motora
signal pre otacky ide od ecu, silne pochybujem ze ecu prestala ten signal posielat. skor sa nieco posralo v budikoch. to ze svieti abs mozno nesuvisi s tym. pozri manual ci nieje na abs nejaka diagnostika.J3tb0Y píše:Cavte mam s14a a prestalo mi ukazovat otacky motora...zaroven sa tiez rozsvietila kontrolka abs cim to moze byt?... nejake rady moc do elektriky nevidim
řešil jsem něco podobného a dost se natrápil.Signál otáček motoru je vyveden z ecu je to 1 drát.Pokud máš osciloskop v okolí tak to změř ať se ujistíš že signál leze z jednotky.Za další mrkni na pojistky a pokud vše bude OK tak jenom jiné budíky.To že ti svítí ABS kontrolka fakt nevím skus zajet na diagnostiku.
http://www.autoflegr.cz/
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Diagnostika Consult OBD1
Diagnostika BMW ICOM
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
- J3tb0Y
to je prave to ze to zacalo robit sucasne ... z diagnostikou si moc nepomozem pretoze mam pover fc ....mimochodom prave to mi otacky ukazuje v poriadku
fakt iba budiky ale potom nerozumiem tomu abs
ale power fc je napojeno na motorovou elektriku pokud se nepletu. takže to s abs nemá nic společného a tu 14 pin zásuvku na diagnostiku tam máš a přez ní se píchnou na abs, aby se vyčetla pamět závad.
Ještě jsem se podíval do manualu a měl by tam být blikací kod. Dioda je umístěna na jednotce abs.
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
