z32 diff a použití do s14?
Napsal: 30.05.2012, 00:05
od Petr.S14
kluci, jakou svornost má diferák ze z32, asi TT i když to bude nejspíš stejné s atmosférou a šel by použít vnitřek tohoto diffu do S14ctkovýho obalu?
Re: z32 diff a použití do s14?
Napsal: 30.05.2012, 07:52
od Grassell
Vubec jsi nepomuzes a je tam hodne komplikaci. Uz jen to ze naboje pro poloosu maji 6 sroubu a ty mas 5. A stejne to je VLSD 8)
Napsal: 30.05.2012, 08:27
od Petr.S14
mně právě přišlo, že oproti s14 diffu má mnohem větší svornost tak sem se chtěl poptat, dík :)
Napsal: 30.05.2012, 11:03
od mara_m
ale z32 je r230 a s14 r200 ten z32 je o dost vetsi musel bys upravit napravnici a zkratit poloosy o cca 3cm na kazde strane a plus dat vetsi naboje
Napsal: 30.05.2012, 12:23
od Grassell
do tveho difu se da sehnat prevod 4:6
Napsal: 30.05.2012, 15:58
od Awatar
Petr.S14 píše:mně právě přišlo, že oproti s14 diffu má mnohem větší svornost tak sem se chtěl poptat, dík :)
To spíš bylo jedno VLSD v lepšim stavu než druhý.
Napsal: 30.05.2012, 19:17
od adner
z31 turbo má R200 s lamelovým...
Napsal: 30.05.2012, 19:22
od SilverFox
A když má špéru má i větraný kotouče. Koupim komplet nápravu pokud by někdo měl. :D
Napsal: 30.05.2012, 23:29
od Petr.S14
připadalo mi, že má z32 o dost větší svornost než s14 tak sem právě měl takovej nápad ho nacpat do s14ctkovýho obalu...
Napsal: 01.06.2012, 02:50
od cornhollio
z32 tt by melo mit r230
Napsal: 01.06.2012, 11:52
od mara_m
z32 TT ma r230
z32 atmo ma r200
Napsal: 01.10.2019, 22:49
od pablo
A mate nekto ten N/A verzie napredaj
