Lambda
Příspěvek od blázen » 04.10.2003, 14:17
nevíte n?kdo jestli se d?laly modely bez Lambdy?
Příspěvek od raddy » 06.10.2003, 06:50
blázen píše:nevíte n?kdo jestli se d?laly modely bez Lambdy?
rocniky 89-91 (ciastocne) boly bez lambdy a bez katu.
Příspěvek od blázen » 06.10.2003, 18:17
raddy píše:
mám kat a nemám tam el. ne lambdu. kat vyhodím je na hovno.
Příspěvek od raddy » 07.10.2003, 06:53
blázen píše:
raddy píše:
Bez katalyzatorov na vecne casy a nikdy inak!!! :D :D
idanow
Příspěvek od idanow » 07.10.2003, 08:26
blázen píše:
raddy píše:
nema model bez kat iny AFM? v tom pripade sa predsa na nom nastavuje CO....
Příspěvek od raddy » 07.10.2003, 09:05
Ak sa nemylim, AFM je rovnaky a na obidvoch sa CO nastavuje potenciometrom na AFM. V manualy to je popisane presne...
Příspěvek od blázen » 07.10.2003, 19:47
raddy píše:Ak sa nemylim, AFM je rovnaky a na obidvoch sa CO nastavuje potenciometrom na AFM. V manualy to je popisane presne...
Muj model mel na konektoru do AFM 4 vstupy ale mám tam jinou AFM se t?emi vývody. Upravil jsem jen konektor vadí to? jeden drát vedoucí do ?ídící jednotky ECCS není nikde zapojen. Je to ?patn?? Zdá se mi ?e výpary spalené sm?si smrdí p?íli? po benzínu, sm?s bude nejspí? ?patná.. Je to tou AFM nebo n??ím ?patn? nastaveným..?
Příspěvek od raddy » 08.10.2003, 06:55
blázen píše:
Ty mas iny AFM????? A kabel do riadiacej jednotky nemas zapojeny??? :ph34r: :unsure: :blink: . To asi bude vadit, jazdi ti to vobec? :( . Aky tam mas AFM? Ak je iny AFM treba mat upravene zapojenie a takisto namapovany cip!!! Zisti presne co to tam mas.....
idanow
Příspěvek od idanow » 08.10.2003, 08:03
blázen píše:Muj model mel na konektoru do AFM 4 vstupy ale mám tam jinou AFM se t?emi vývody. Upravil jsem jen konektor vadí to? jeden drát vedoucí do ?ídící jednotky ECCS není nikde zapojen. Je to ?patn?? Zdá se mi ?e výpary spalené sm?si smrdí p?íli? po benzínu, sm?s bude nejspí? ?patná.. Je to tou AFM nebo n??ím ?patn? nastaveným..?
ty si tam dal AFM z 240-tky? nieco asi meria, lebo keby nemeral vobec, ECU by (podla manualu) nepustilo otacky nad dve tisic...
nepomiesal si toho viac? motor 1.8T, ECU z 240-tky...
pokial si pamatam, daval si motor z 200sx do 240-tkovej kasle, aj s elektrikou atd... ako si to cele teda poskladal?
Příspěvek od raddy » 08.10.2003, 08:29
idanow píše:
Oooops, tak tomu vravim kombinacia, ECU z 240... Vsak to je nepreplnovany motor, s odlisnym AFM!!!! Neblazni clovece, potrebujes tam ECU pre CA18det motor! :o To su mi veci :rolleyes:
idanow
Příspěvek od idanow » 08.10.2003, 08:32
raddy píše:Oooops, tak tomu vravim kombinacia, ECU z 240... Vsak to je nepreplnovany motor, s odlisnym AFM!!!! Neblazni clovece, potrebujes tam ECU pre CA18det motor! :o To su mi veci :rolleyes:
ale raddy, nerob paniku, pockaj najprv, nech nam napise, ako to vlastne zkombinoval :)
Příspěvek od blázen » 08.10.2003, 12:33
idanow píše:
mám tam v?echno z 200sx akorát ?e model bez lambdy má jinou AFM ne? model s lambdou. Model bez lambdy má ne AFM 4vývody a model s lambdou má jen 3. mám tam ?ídící jednotku z modelu s lambdou. je to p?esn? rozkreslené v el. schématu...jedna z posledních stránek v manuálu. nic z 240sx tam nemám!!! to by asi nejelo B)
idanow
Příspěvek od idanow » 08.10.2003, 12:55
takze, mas dve moznosti: vymenit ECU a AFM z modelu bez lambdy, alebo vymenit vyfuk. potrubie od turba, pridat tam lambdu a natiahnut kable.
rozhodne by som to ale nechaval tak, ako to mas, lebo ECU chyba signal z lambdy :blink:
to sedi, na modeli bez lambdy sa nastavuje CO potenciometrom na AFM, na modeli s lambdou to riadi ECU
Příspěvek od blázen » 08.10.2003, 18:16
idanow píše:takze, mas dve moznosti: vymenit ECU a AFM z modelu bez lambdy, alebo vymenit vyfuk. potrubie od turba, pridat tam lambdu a natiahnut kable.
dík za radu natáhnu se kable na sondu..
