SR20DET ma nekdo ostre vačky?
Design
Příspěvek od Design »
JEstli ma nekdo ostre vačky pls napište sem potreboval bych neco prokonzultovat.Diky
Re: SR20DET ma nekdo ostre vačky?
Příspěvek od blázen »
co bys potřeboval vědět?
Design
No mam problem stim že mam hlas jako diesel a to na volnobech až do 2200rpm pak motor uplne ztichne v motoru je temer vše nove.
no zkus pročíst tohle, třeba tam najdeš odpověd na to co je potřeba vyměnit/upravit při zástavbě jiných vačkových hřídelí.. jinak to klepání dělá velká vůle.. nebo měkký hydroštěl..
http://www.nicoclub.com/articles.php?id=238409
Design
Hydrošteli jsou prave novy a jsou tak tvrdy že když v nich neni olej nejdou zmačknout
Příspěvek od raddy »
moze to by sposobene len nespravne nastavynm casovanim vaciek, co je nutne urobit ak pouzij siroke vacky s vacsim prekrytim...nie je ten traktorovy zvuk nahodou zvuk strielania do vyfuku?
Design
Ne chlapi auto jede krasne vubec nic nestrili jede jako prase ale ten zvuk to je jak traktor nebo diesel!Proste nastartuješ to už se zhrozim a do 2200rpm a pak uplne ztichne.
to blazen: ja mam vačky tomei 256 a jak si mi posilal ten odkaz to musi byt i ty hydra ktomu? ja mam jen vačky a žadny jiny upravy jinak vše seriovka.A musi byt i ty podložky pod vahadla jak sou u ventilu natech obrazkach?
já bych porovnal hodnoty z papíru co jsi dostal k vačkám s hodnotama v manuálu se seriovýma vačkama ..a prodiskutoval bych případný rozdíl..
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Neco jsem slysel ze na SR20DET muze vydavat nejake divne rachtavé zvuky system variabilniho casovani ventilu kdyz se v tom neco posere. Jenom jsem parkart videl ze to resili na SXOC.UK
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 »
935Baby píše:Neco jsem slysel ze na SR20DET muze vydavat nejake divne rachtavé zvuky system variabilniho casovani ventilu kdyz se v tom neco posere. Jenom jsem parkart videl ze to resili na SXOC.UK
jenze klepani toho NVSC by melo po zarazeni 1 a popojeti ztichnout
ObrázekObrázek
Design
KDyž tam bude nejakej rozdil co se de delat?
napsat sem .. jaký to je rozdíl..bude tam rozdíl ,když mají jiné parametry..ale může tam být rozdíl i vněčem dalším..
Design
Ale viš co je divny že ze starejma hydrama to bouchalo min než ted s tema novejma.A co když se tam daj ty pevny hydra od TOMEI?
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
na pevný hydra potřebuješ jiný vačky
Design
Diky za odpoved ja tomu zas tak neholduju.
