Predzapal,tlak benzinu....
Vsetky konektore som precistil,a volnobeh nedrzi pretoze konektor na FICD ventilu vypadava a nedava dobre kontakt,moze to byt tym?
Vzdy ked ho zapoim tak volnobeh OK,prejedem auto a Volnobeh neni OK,zas pohybem a je OK
Ano buky,zacalo to robit po namontovani Walbra.....
Sliku Nad tym FPR rozmyslam,ale co ked to nebude tym?prva by som kupil obic,skusil ci to je tym a potom mozno lepsie a hlavne DRAHSIE :-D
AK MU ZACHCAVA VALCE TAK TO PUMPOU NEBUDE LEDAZE BY MAL A VYSOKY TLAK ALE TO NEMYSLIM NATO JE NA MOTORE FPR PUMPA LEN TLACI AK BY TO BOLO OPACNE ZE MA CHUDOBNU ZMES TAK TO MOZE BYT AJ PUMPApablo píše:este jedna rada skus dat spat seriovu pumpu ci neni zle walbro
V TOMTO PRIPADE JEDINE ZE BY NEVIPINALA BOLA ZAPOJENA NA PRIAMO (ZE STALE BEZI) INAK SA TO PUMPY NETIKA
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
pokud vím měřil
ted je otázka proč to fouklo, dělali mu to kluci ve vedlejší vesnici a posílal jsem mu všechny infa co a jak
jak dotáhnout hlavu jak nastavit rozvody
a jelikož to nestíhali jel jsem tam 23 12 na dokončení, hlava byla přitažená, rozvody nastavený, tak jsem to začal dodělávat a ptal jsem se toho mechoše jestli usěali rozvody 48 a 39 zubů a že jo a když jsem to měl skoro hotový tak jsem se ho zeptal jestli dotáhli hlavní řemenici 150Nm a že tu vůbec neměli dole, tak jsme to očesali a rozvody byly o zub, poté jsme to opět složili a na první brnknutí to naskočilo
ted vyvstává otázka, jelikož jsem poslal iwanovi těsnění od viktora reinze a o lepším zde dostupném nevím proč to fouklo a jsou dvě možnosti, jelikož hlavu chlapi rovnali tak může být křivý blok řekl bych 75% anebo že špatně dotáhli hlavu 25%, přestože jsem psal jak ji mají dotáhnout, ale rozvody jsem psal taky a zmrdali to a jestli hlavu přitáhli třeba jen jednou nebo měli horší momenták to prostě nevím a i když to iwan doveze ke mě tak nevím co z toho vyleze
Neni,je z mojej Z31ky.pablo píše:este jedna rada skus dat spat seriovu pumpu ci neni zle walbro
