zapojení diod
Fogi
zapojení diod
Příspěvek od Fogi »
czus lidi,mam takej prolém..dneska jsem nad tim laboroval celý odpoledne a na nic jsem nepřišel-mam 2 vypínače s diodama ale nevim kam to mam připojit.Když jsem to dal normálně na baterku a ta diodka tam svítila,tak v pohodě,ale když jsem jí zhasnul,tak se mi začlo kouřit z pojistkový skříně nad baterkou.(to jsem normálně zapojova normálně + i -).Zkoušel jsem to zapojit na konec kabelů co vedou k zapalovači(přímo pod zapalovač) když jsem zapoji jen +,tak v pohodě..ale občas mi to při vypnutí zapnulo zadní stěrač :D co s tim?stalo se vám to někdy taky?
DragonART
Re: zapojení diod
Příspěvek od DragonART »
ještě by nebylo špatný napsat co s tím chceš zapínat/vypínat... Protože aspoň já sem to z toho nějak nepochytil. :D
Fogi
Re: zapojení diod
Příspěvek od Fogi »
no jo,na to jsem zapoměl..jsou to vypínaše na světla(sleep eyes)
DragonART
Re: zapojení diod
Zapojil si to dobře? když ti to spíná zadní stěrač, podle mě ne...
Fogi
Re: zapojení diod
Příspěvek od Fogi »
udělal sem to takhle-sundal sem středovej tunel,abych se dostal k zapalovači zepoda.ten sem odpojil a k tomu oranžovýmu drátku sem dal ten jeden z toho vypínače(drát od tý diody).fungovalo to dobře,ale 2x se mi spustil ten stěrač.
ale je fakt,že se mi něco podobnýho stalo už jednou.sem tam odpojoval z toho tunelu štelování zrcáket,zapalovač atd. a vyklopili se mi světla:D to taky nechápu.
když mam zapojený jen ty světla(bez těch diod) tak mi to funguje přesně jak má..bez vedlejšch účinků.
neni eště nějaká možnost kam to zapojit?nebo jinaj styl zapojení..cokoliv
Bobeš
Re: zapojení diod
Příspěvek od Bobeš »
diodu musíš zapojit správne na plus a mínus....u žárovky je to jedno, je to polopropustná vec z jedné strany....a mel bys tam dát odpor na 12 voltu...teda pokud uš neni dělaná na 12V jinak ti moc dlouho nevydrží.... a zapojení je jak u žárovky jen to plus a mínus musíš zachovat.... nic na tom není
Fogi
Re: zapojení diod
Příspěvek od Fogi »
je to 12V,na to sem si dával pozor.takže teoreticky..kdybych vzal jen to plus,zapojil ho na plus u batery i do toho vypinače,tak by to mělo bejt v pohodě?já elektrice totiž nějak moc..:Dskoro vůbec nerozumim
Bobeš
Re: zapojení diod
jo jo .... dej si to najdřív na baterku...hlavne nepropoj plus a mínus když to budeš zkoušet s tim vypínačem na baterce bez spotřebiče.... :)
Fogi
Re: zapojení diod
Příspěvek od Fogi »
a na tý baterce to mam dát do plus nebo minus?na obojí nemůžu,pač na tom vypínači mam na tu diodu jen jeden kontakt.
Bobeš
Re: zapojení diod
no nemužeš propojit plus a mínus a pak to zapnout vypínačem...musíš mezi to dát třeba žárovku,vetrák ,moturek,nebo zapalovač.... a tu diodu si musíš zkusit na baterce.... jedna pacička je delší a druhá asi tlusčí,nevim nějákou dobu se tim nezabejvam .... bud bude svítit nebo ne....když ne,tak prohod káble.... jinak koukni na google a nekde to musíš najít.... :)
Plumecek
Re: zapojení diod
Příspěvek od Plumecek »
je potreba tam dat spravny odpory... napajet je na +
Fogi
Re: zapojení diod
Příspěvek od Fogi »
kluci,díky moc,už to mam:) vzal sem jeden kabel,dal ho na baterku a druhej konec na jednu packu toho vypínače,na kterou sem to eště nezkoušel a funguje to přesně jak má:)
