Ohřátý chcípne
Re: Ohřátý chcípne
neke, vážně relé?mara_m píše:vyreseno
Svezeš mě?
Re: Ohřátý chcípne
ee zadne rele moc benzinu tam slo misto 2,4 baru mi tam slo 2,9 baru a jeste nemam zajeto a to posrany ar mi stale nefungule a nemam cas ani to dozaject pokracovani v roce 2012
Re: Ohřátý chcípne
tak az tak docela to neni vyresene tlak na volnobeh mam na palivu 1,8 baru pri podtlaku -0,7 afr mam pri tomhle tlaku 15 az 16 pri boostru mam afr 10 az 11 foukam zatim jen 0,6baru mam stage 2 kdyz se ohreje obas chytne obcas ne jede to stale ale jak to chcipnu tak 50 na 50 ho nenastartuju tak stahnu tlak paliva na 1 bar a chytne na brnk na tech 1,8 chytne obcas taky ale vecine se uchcije tak co napad ? tlak pri podtlaku 0,7 by mel bejt 2,4baru ja uz mam 1,8
napada me jeste jedna vec jestly nedopatrenim tam nejsou veci vstriky ale meli by tam bejt serie
Re: Ohřátý chcípne
Skontroluj si tlak paliva ked vypnes motor a predtym ako ides nastarovat (ci ti drzi tlak).
Re: Ohřátý chcípne
kdyz vypnu motor za chvilku tlak ujde pred nastartovanim tet nevim pri 2,4 tam bylo 3 bary pri nulovem podtlaku tet tam je tusim 2,6
Re: Ohřátý chcípne
Aby som to upresnil, zmerat tlak po vypnuti napr o 1 minutu, resp. zmerat tlak pred tym nez otocis znova klucikom. Ide o to ze tlak paliva ti ma v systeme ostat celkom dlho aj po vypnuti skoro nezmeneny. Inac sa ti zacnu tvorit vypary v trubkach (od tepla motora) a potom mas problem nastartovat.mara_m píše:kdyz vypnu motor za chvilku tlak ujde pred nastartovanim tet nevim pri 2,4 tam bylo 3 bary pri nulovem podtlaku tet tam je tusim 2,6
Re: Ohřátý chcípne
ale kdyz ho chcipnu a hned ho chci nastarovat hned co ho chcipnu tak nejde uchcije se
Re: Ohřátý chcípne
nikdo nevi proc to je bohate aj pri 1,8 baru ? na startovani za tepla musim stahnout tlak na 1 bar jinak se uchcije
Re: Ohřátý chcípne
Vstřiky máš ty 555cc? A stage dva upravenou pro 555cc?
Re: Ohřátý chcípne
ee stage2 mam serii a vstriky taktez a sezralo to uz 40litru benzinu na 110km
Re: Ohřátý chcípne
mě prostě tohle vše směřuje k tomu,že ten stage2 je upravený pro jiný vstřiky.. pro větší... půjč si od někoho stage2 chip komu to funguje a zkus to. za těch pár kaček za poštovný to stojí
Re: Ohřátý chcípne
nekdne neco proste v el dava signal a jednotka stale pridava a pridava cidlo na teplotu je new
Re: Ohřátý chcípne
stage 2 mi delal reddy byla to seria stage 2 upravenou na 555 vstriky se mi vali doma na stole ale kdyby byla upravena pro veci vstriky tak ma jine casy a spise to bude chude ne ? a jeste serie vstriky od 444 atd maj jinou barvu konektoru ?blázen píše:mě prostě tohle vše směřuje k tomu,že ten stage2 je upravený pro jiný vstřiky.. pro větší... půjč si od někoho stage2 chip komu to funguje a zkus to. za těch pár kaček za poštovný to stojí
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 155 hostů
