Ohřátý chcípne
Re: Ohřátý chcípne
Nemas seriovu jednotku vyskusat?
Re: Ohřátý chcípne
mam serii ale to muze bezet jen na volnobeh a stejnak to nenastartuju aj se serii to nejde nastartovat
Re: Ohřátý chcípne
pri podtlaku 0,7 baru v sani ma mit palivo cca 2,4 baru ja uz ho mam stazene na 1,8 a stale to je moc optimal u me je 1,5 coz je sakra malo a uz nevim kde hledat vse jsem uz zkousel vstriky tam jsou po cisteni nekde najdu mozna aj odnich papir ale meli tusim 17ml za 5 sec ale tet hadam nevim uz
Re: Ohřátý chcípne
tak nevi nekdo jakej ma prutok vstrik 370 pri tlaku 3 bary po dobu 5 sec ? nejlip novy na porovnani potrebuju porovnat sve z necim
cas a tlak mi je fuk podle jineho udaje si otestuju sve tak
Re: Ohřátý chcípne
čekám na trinoma až mi udělá to časování na vstřiky, a já si potom pohraju se zbytkem a budu schopen po čištění i měřit, ale to bude tuším někdy po vánocích, momentálně mám na dílně ještě 5 dvoukil a další krávoviny, takže stejně nestíhám
Re: Ohřátý chcípne
no me kamos dela totez teda spis neco podobneho jen
Re: Ohřátý chcípne
Takhle ta sranda vypadá. Ve skutečnosti mi už jen chybí nacpat do švába kód a poskládat to do kupy. Plošňák je už komplet osazenej. Doufám, že se mi to povede doskládat teď v průběhu týdne. A samožřejmě to bude mít i popisky
Re: Ohřátý chcípne
jak to bude fungovat?Trinom píše:
Re: Ohřátý chcípne
černý čudlíky jsou pro nastavení doby testu (horní řada) a střídy (dolní řada). zelený tlačítko je start.
Re: Ohřátý chcípne
takže zkoušečka vstřiků...
Re: Ohřátý chcípne
http://www.paulr33.com/powerfc-faq/inj_top-en.htmmara_m píše:tak nevi nekdo jakej ma prutok vstrik 370 pri tlaku 3 bary po dobu 5 sec ? nejlip novy na porovnani potrebuju porovnat sve z necim
390 ml/min pri 3 bar
Re: Ohřátý chcípne
tak zas se chvilku rejpu v s13 a stale resim ten problem vstriky uz mam pripravene jine ale nez se pustim do toho os..... tak ci zkusit promerit cidlo teploty resp. kabelaz takze pokud nekdo vi jake piny ma cidlo teploty pro ecu tak jake piny ma ecu budu rad el neni zrovna muj kamarad
Re: Ohřátý chcípne
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 hostů
