shim vlsd?
shim vlsd?
poradil by mi někdo, jak to mám udělat? jakou koupit podložku, tloušťku abych dosáhl co největší svornosti?
Re: shim vlsd?
http://zilvia.net/f/s-chassis/200226-sh ... -vlsd.html
Nekdo tady na foru daval 2 a zkousel 3.
Se dvema sviral pekne a se trema mozna az moc.
Re: shim vlsd?
dík moc a tloušťka je jen jedna? jinak logicky dát dvě, nebo tři na sebe asi? chci to zkusit.. a asi zkusim napálit rovnou ty tři
Re: shim vlsd?
Kdyz pouzijes google tak najdes dost navodu, rad a zkusenosti. A pokud se nepletu, tak je vice moznych tloustek.
Re: shim vlsd?
Ja zahlidl myslim 0,8 a 1,2mm o dalsich rozmerech nevim.
Re: shim vlsd?
na drift-foru něco podobnýho (možná stejnýho) dělal jeden chlápek na ae86 http://drift-forum.cz/viewtopic.php?t=6 ... c&start=75
Re: shim vlsd?
myslim, že ty podložky, co myslim já, jsou takový na punk..
woyta podle nissan4u tam je těch rozměrů sakra hodně..
asi zkusíme dát ty dvě jak dával na zilvia, ty 0,8 a uvidíme
č 35
http://nissan4u.com/parts/200sx/el_s14/ ... nal_drive/
č 35
Re: shim vlsd?
kdy jdeš do toho pokusu? chystám se na to taky a sekl jsem se na stejné věci.... jakou podložku tam dát? dej vědět jak to funguje... dík
Re: shim vlsd?
dám tu stejnou jako na odkazu od woyty, ze zilvia.net , tu 0,8čku.. resp. zkusim tam dát dvě a pak poreferuju
Re: shim vlsd?
Taky planuju dve 0,8. Akorat musim sehnat nekoho s utahovackou. Ty srouby na jadre jsou lepeny napevno.
To bude asi nejvetsi oser.
Re: shim vlsd?
tak dejte echo... ať vám to jde pěkně od ruky
Re: shim vlsd?
já to zdokumentuju..
Re: shim vlsd?
Po kultovnim filmu Lakatos do kin prichazi novy film Diferencial.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 hostů
