měřák tlaku paliva a popř. oleje.
Tak jsem kvůli technickým problémům za studena objednal tento měřák na měření tlaku paliva. Je mechanický plněn kapalinou (měl by být dost přesný). Tak vám budu moct na sraze měřit na počkání tlak paliva a když udělám redukci, tak aj tlak oleje
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
- doublejay
Ten budik je delany stejne jako jsou profi manometry a presnost je opravdu o rad lepsi nez u elektromechanickych. Vypada, jako by mel prumer 52mm nebo se pletu? Na kolik vysel? Mne totiz bez rozlouceni odesel sender z budiku od Autostyle a premyslim, jestli nedat radeji neco "na vecne casy" tedy tohle. Kde jsi objednaval? Ja mam ted jeden podobny ISO-merak plneny ricinovym olejem pujceny a namontovany, ale ma kratky privod, tak ho mam pod haubnou u baterky a kdyz mam pochybnosti, musim vylezt, otevrit a kouknout. Ten muj elektromechanicky na volnobeh za tepla podmeruje 0.3-0.5b (jak se mu chce) a v otackach az 1.5b (!!!)
P.S. Jak jsi na tom s motorem (a hlavne tlakem oleje)??? Jake jsi mel problemy??? Jak dlouhy privod ma tento krasavec? Omlouvam se za tu hromadu dotazu, ale resim podobne problemy.
cus.Snad ti odpovim na vše
průměr budíku je 1,5" tj asi 40mm?
Vyjde okolo 1000Kč ,uvidíme kolik mě napařej poštovné . ALe je primárně dodáván na měření paliva.tzn na oleje se musí udělat přívod atd..Jinak je to z ameriky , kde kupuju aj ty walbro pumpy.
Teda to proměřování to je síla.
Jinak s motorem jsem na tom ,že řeším ještě nějaké problémy za studena. Proto ho kupuju - abych si změřil tlak paliva a také tlak oleje. Přívod k budíku atd nevím. Uvidíme co bude přibalené. Jsem připraven si to dodělat sám.
Tak snad jsem ti odpověděl. Kdyžtak se vozvi na icq
- 935Baby
Tak se zda se vsechno co ma na sobe logo Autostyle stoji za hovno.
Drzaky budiku se teplem krouti. Budiky ci cidla ukazuji spatne. Drzak uz se me zkroutil, ted uz jen cekam kdy me zacne ukazovat budik tlaku turba 3bary v boost rezimu a 1,5baru pretlak na volnobeh
Take budu nekdy resit co koupit za budiky na tlak a teplotu oleje. A hlavne kde sehnat nejaky poradny drzak na budiky.
já si teď koupil budíky od defi serie Defi-Link Meter http://www.defi-shop.com/
zatím teda jenom teplotu vody a oleje, ale časem si dokoupim i zbytek :-)
na turbo mám Blitz 60mm ID Series Turbo, kterej bude brzo na prodej :-)
- 935Baby
Draha sranda, za kvalitu se proste plati a tomto pripade se to vyplati.Martin_534 píše:každej budík stojí kolem 200$ ovladač 120$
já to koupil použitý za 1/2 :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 107 hostů
