fotky a videa mimoň 24-26.8.07
Fire
Příspěvek od Fire »
Sorry za OT :
To Killerman , koukal jsem na tu fotku jak jste jeli necelejch 240km/hod při CCA 6500 ot , to mě celkem zarazilo jelikož mě to v automatu točilo 5500 při 250km/hod ... Obrázek
No až budu mít za sebou přestavbu jsem docela zvědavej jestli to bude točit stejně jako tobě nebo jinak ...
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 »
mno,bud má automat jiný prevody nez manual:) nebo to bude tim ze mas najeto o 70 000 km míň :)
edit: koukám ze mas taky dost benzinu :lol:
ObrázekObrázek
Láďa z UDC
Příspěvek od Láďa z UDC »
...jasný automat má jiný převody,ten jede na nejvyšší rychlost při 3000ot/min 140km/h kdežto manuál při 3000ot/min na pětku jede 120km/h...... :wink:
Design
Příspěvek od Design »
to je sice moc pekny ale s automatem si vžadnym připade nezalitaš tak jak s manualem!
Petr.S14
Design píše:to je sice moc pekny ale s automatem si vžadnym připade nezalitaš tak jak s manualem!
to asi ne,ale vsadim se ze to do boku pujde i s automatem :wink:
ObrázekObrázek
Design
to je možny ale automat bych nechtel
,,PJ"
Příspěvek od ,,PJ" »
No tak už fakt nevim kde pořádně změřit čas na 1/4 míle. loni třikrát na mokru za 14,4 a 14,6 a po úpravě na suchu za 14,34 a to auto táhne jak blbý akorát je malinko (hodně) těžký, ale skoro čtyřista koní a čas přes 14 vteřin to prostě neberu.... musim najít chybu... takže nejdřiv v sobě a pak v autě :lol: :lol:
,,PJ"
Peca píše:PJ vím čím to je, minule na tom mokru ti to změřili blbě :)
sory to byla odezva k tomuhle
Příspěvek od kenivruh »
[quote=",,PJ""]No tak už fakt nevim kde pořádně změřit čas na 1/4 míle. loni třikrát na mokru za 14,4 a 14,6 a po úpravě na suchu za 14,34 a to auto táhne jak blbý akorát je malinko (hodně) těžký, ale skoro čtyřista koní a čas přes 14 vteřin to prostě neberu.... musim najít chybu... takže nejdřiv v sobě a pak v autě :lol: :lol:[/quote]Nechcem ta sklamat, ale podla rychlosti v cieli tam mas skor 300 ako 400 koni. Chod niekde na brzdu pomerat vykon, nech vies na com si.
http://www.stealth316.com/2-calc-hp-et-mph.htm
,,PJ"
kenivruh píše:[quote=",,PJ""]No tak už fakt nevim kde pořádně změřit čas na 1/4 míle. loni třikrát na mokru za 14,4 a 14,6 a po úpravě na suchu za 14,34 a to auto táhne jak blbý akorát je malinko (hodně) těžký, ale skoro čtyřista koní a čas přes 14 vteřin to prostě neberu.... musim najít chybu... takže nejdřiv v sobě a pak v autě :lol: :lol:
http://www.stealth316.com/2-calc-hp-et-mph.htm[/quote]
Dík, třeba máš pravdu ten výkon je jenom odhadovaný a turba nejsou v nejlepší kondici. Ten odkaz projdu,ale je tam toho fakt hodně a navíc v anglině a ty auta taky nejsou uplně stejný mits.3000 je čtyřkola a pěkně těžká,ale o to mi nešlo... Určitě znáš jízdu se seriovým přetlakem a nebo když tam máš chip a plníš 1 bar---ten rozdíl je fakt rozdílnej a já mam čas jak loni se seriovkou :( tak to musí být v řidiči :oops:
,,PJ"
Jo a ten výkon byl branej odhadem a na motoru,takže na kolech je doopravdy jen něco pres 300koní....snad :-D
Fire
Příspěvek od Fire »
no a měl jsi tam už vloni to mega křídlo ? .. na času to bude určitě znát kdyby jsi jel bez něj .
,,PJ"
Jo' tu lopatu co tam vzadu mam jsem tam měl už vloni při tom měření :-D
[quote=",,PJ""]Jo a ten výkon byl branej odhadem a na motoru,takže na kolech je doopravdy jen něco pres 300koní....snad :-D[/quote]
Takze aby si vedel ako s tym robit. Najdes si cast kde je "kalkulacka" The LRT Formulas.
Do bielych policok wgt, hp, ET a mph davas udaje, potom stlacis Calculate a mas vysledok.
wgt je hmotnost v librach (1 libra = 0.45 kg) aj s jazdcom, proste aktualna
hp je vykon NA MOTORE
ET je cas na 400 m
mph je rychlost v ciely v milach (1 mph=1.6 kmh)
Tato kalkulacka je univerzalna a vzorec, ktory tam je pouzity je vytvoreny metodou najmensich stvorcou (ked som to dobre precital) na hodnoty, ktore tam chlapik dava z merani jedneho casopisu. Preto je dost presny.
,,PJ"
Tak jsem to zkoušel a lezou z toho,ale hodnoty jen se mi to sem nepovedlo zkopírovat.Vyplňoval jsem to odspodu,tam jsou hodnoty který znam.. Jen ty grafy nepočítají s chybou řidiče... a výkon na motoru odhaduju podle jiných,kteří už měřili a proto je odhad cca.370 na motoru
moje váha v lbs s řidičem a nějakym palivem je 3822 lbs
naměřili mi čas 14.339 s a rychlost 158 km/h
