Idaho potrebujem vedieť či je len jeden rozmer dĺžky čidla...Mám čidlo od autogauges a málo vyčnieva do výfukového potrubia potrebujem vedieť ,či máš na výber rozne dlžky čidla.Pokial to čidlo trčí málo je meranie skreslené,tam je problém.
Iná možnosť nebola ,je vedený cez EGR vstup pred turbo.Takže chcem vedieť či k tím tvojím budíkom je možnosť výberu dlžky čidla.
dík
AFR EGT
jaký jsou na to recenze? přesněji řečeno jak je to přesné a co to vydržíIdaho píše:pokud bys chtel jen budík tak mám skaldem jeste jedno EGT vc cidla od prosportu... na cene bychom se domluvili..
http://dicompracing.com/ukaz.php?id=5346
Ja mam Afr od Plx a zatial ziadny problem.Budik vyzera pekne a je tam vsetko co potrebujes.
EGT mam od Prosport a tiez s nim neni ziadny proiblem,len sa mi nepaci ze za svetla vydis na nom hovn.
Inak obrat sa na raddyho,tan si kupil AFR a EGT v jednom budiku,vyzera to dost solidne a je to za velmi slusne peniaze.
