Rezonancie pri 2,5 otackach cez celu kasnu
Ja bych tipoval toto. A zajimalo by me kde se to da nechat vyvazit.....tamo píše: tak co pani napada vas nieco? bude to nevyvazenym zotrvacnikom s pritlacakom??
- tamo
Re: Rezonancie pri 2,5 otackach cez celu kasnu
tak som tu opat... vcera som zhodil prevodovku a pozeram ze pritlacak som nasadil spravne ani inak sa nasadit neda.... vyvazenie som zohnal bud v Ziline alebo v Kosiciach.. cena sa pohybuje okola 1300sk + posta
tak teraz neviem ci to mohlo byt sposobene tym pritlacakom... este ma napada ci by tu rezonanciu nemohol sposobovat dif... ale kdeze je za prevodovkou tak to musim vylucit...
tak co teraz?
tak co teraz?
Nissan 200SX S13 1990
řeším podobnou kravinu a mám podezření na diff, kardan mi taky dělal bordel, ten jsem dnes odstranil, ale diff má vůle, tak si říkám jestli to není jím
- tamo
No ja som dif menil a mozno ze to zacalo vtedy
.... lebo som robil aj s prevodovkou, potom aj s kardanom (kvoli difu), druhy dif a este aj ten pritlacak...
lenze podobny problem ma peca aj raddy ale dif asi nemenily... ale ci tak intenzivne ako mam ja.. ono by to bolo asi najlepsie porovnat..
takze ak ma dif vole mohlo by sa to tako prejavovat??
Kedze sa pritlacak neda inak nasadit len na povodne miesto... predvcerom som to skusal... a menil som iba lamelu a zotrvaku som sa ani nedotkol tak to tym nebude... nahodim zrepasovanu prevodovku a uvidim co to bude, potom mi fakt zostava iba dif... kua asi ma j.bne... takze asi s repasujem aj ten...
Moje rezonance nejsou asi tak silné jak popisuješ, jde to hlavně cítit od převodovky/spojky. A na 95% to začlo po instalaci 5,5kg setrváku a keramické spojky....Nastává to při zařazené rychlosti při klesání otáček v rozsahu cca 2600-2300rpm.
hm, ta spojka nie je zly napad...
- tamo
Raddy, Peca u vas sa zrejme problem s rezonanciou vyriesi vyvazenim zotrvaku so spojkou...
- tamo
takze po montazi zrepasovanej prevodovky sa rezonancia zminimalizovala... stale ale je... ale nie uz tak silna, tak este to dobre otestujem a budem dalej riesit
