ako to si sa na to pozrel volny okomnevipadalo ze by to bolo nejak moc vyvazene"
Spojkovy Set XTD pre ca18det
- tamo
Re: Spojkovy Set XTD pre ca18det
to Iwan:
D .... hlavna vec ze sa vyvazuje kluka, remenica, zotrvak ale vsak naco pritlacak vyvazovat ked tam vyrtam jednu dieru navysse, potom by som sa necudoval ak sa ti nieco rosype
Nissan 200SX S13 1990
no ono u keramiky je v podstate jedno kolko kilometrov das "wostrejch", lebo podstatne je akym sposobom ju vypinas, ale to urcite vies. ked je niekto blbec a rozbieha sa cez spojku, tak pripecie akukolvek spojku. Kopance jej davam kazdy den, takze voci nim je zatial imunna, samozrejme ze vykon tam bohvieaky zatial nemam, takze mnozstvo krutaku ktory podrzi posudit neviem, ale nesmykla ani raz a to s nou nezaobchadzam zrovna v rukavickach. Pokial to clovek pouziva v streetcar, treba si dat pozor hlavne na sposob vypinania spojkyFire píše:a kolik km z těch 1500 km bylo wostrejch![]()
ja teda neviem ale myslim si ze je to taka stredna cesta volba takejto spojky, este som ju neodskusal v zabere ale ked som videl spracovanie pritlacaku a lamele tak to asi nejaka pecka nebude
to tamo
tak ked to co som videl je komplet vyvazene tak si necham useknut ruku
ked pritlacak z jednej strany mierne vycniva a z druhej je mierne skovany tak si myslim ze to asi nebude ok
ja som tuto spojku kupil aj zo zvedavosti ci vydrzi a co to bude zac, casom mam v plane nieco serioznejsie
to tamo
- J3tb0Y
ja neviem ja by som do zotrvaka urcite nevrtal
za prvé, když jsem viděl opracování onoho přítlačáku po obvodě pouze pilník a bral kde chtěl tak nějaké převrtání nemá vlivJ3tb0Y píše:ja neviem ja by som do zotrvaka urcite nevrtal
za druhé, jestliže všechny stávající díry o průměru 8mm převrtáme na 10mm tak přítlačák bude vyvážen stejně jako byl předtím, jelikož díry jsou geometricky v ose
Nejak ste pomiesali hrusky s jablkami. Jeden pise o zotrvaku a druhy o pritlacakuKentoya píše:za prvé, když jsem viděl opracování onoho přítlačáku po obvodě pouze pilník a bral kde chtěl tak nějaké převrtání nemá vlivJ3tb0Y píše:ja neviem ja by som do zotrvaka urcite nevrtal
to je pre miestne pomery typicke:)kenivruh píše:Nejak ste pomiesali hrusky s jablkami. Jeden pise o zotrvaku a druhy o pritlacakuKentoya píše:za prvé, když jsem viděl opracování onoho přítlačáku po obvodě pouze pilník a bral kde chtěl tak nějaké převrtání nemá vlivJ3tb0Y píše:ja neviem ja by som do zotrvaka urcite nevrtal
celou dobu je tu řeč o spojkovém setu, přesněji o přítlačáku, že začal psát o setrváku, no tak začal, já se držel tématu, ale sám mám na svém autě vyrobený setrvák a nedělá mi to problémy, když už se bavíme o setrváku
jak jsou na tom teda ty F1 racing přítlačáky? má to tu někdo?
- J3tb0Y
pritlacak nema problem ale lamela ano
na RB bych ho v zadnem pripade nedavalblázen píše:jak jsou na tom teda ty F1 racing přítlačáky? má to tu někdo?
ta stojí 3x tolik.. uvidíme.. každopádně ten origo setrvák poletí..
