HELP ME!!!! Špatné tlaky
Re: HELP ME!!!!PLEASE
kompresmetr stojí 1000korun a je to pro auto jako je 200sx nutnější věc jak autolékárnička :D
Lefa
Příspěvek od Lefa »
prej motor KO s tlakama 8,5 a 7 ??
ja mel tlaky 8.5, 8.5, 7, 6 a motor jel celkem v pohode :D
sejkora
Příspěvek od sejkora »
Lefa píše:prej motor KO s tlakama 8,5 a 7 ??
jenze dva valce zero
Bez auta...
Trinom
Příspěvek od Trinom »
Čidla mám origo Ford. Teď jsem koukal do protokolu z měření a je použitelné do 7 barů. Ještě změřím to druhý, co přišlo na výměnu do Birda.
ObrázekObrázekObrázek
Příspěvek od kenivruh »
Trinom píše:Čidla mám origo Ford. Teď jsem koukal do protokolu z měření a je použitelné do 7 barů. Ještě změřím to druhý, co přišlo na výměnu do Birda.
To cidlo ma vystup 0-5V alebo ako? By som nejake potreboval ale bezne cena cez $100 :?
Trinom
Re: HELP ME!!!! Špatné tlaky
čidlo je proměnnej odpor. Stačí zapojit do série z dalším (výkonovým) odporem a na něm brát napětí a převádět zpět na tlak.
Nevím jak ty, ale já vidím cenu 18,50$ - http://prosportgauges.com/performance-o ... ender.aspx
Mají i redukce na různé závity.
PS: Na eBayi jsou ty, co mám já za necelejch 16$. Jmenuje se to Oil Pressure Sender.
Naposledy upravil(a) Trinom dne 17.02.2011, 20:44, celkem upraveno 1 x.
sejkora
Trinom píše:čidlo je proměnnej odpor. Stačí zapojit do série z dalším (výkonovým) odporem a na něm brát napětí a převádět zpět na tlak.
Nevím jak ty, ale já vidím cenu $18,50 - http://prosportgauges.com/performance-o ... ender.aspx
ale to je na olej ne?
Bez auta...
Příspěvek od Woyta »
A to vadi? :)
Nevadi.
sejkora
Woyta píše:A to vadi? :)
Nevadi.
no ja myslel ze hledal na tlak vzduchu a to funguje jinak...
Bez auta...
Trinom
Funguje to úplně stejně. Je jaksi šumák, jestli s tou membránou hejbe tlak vzduchu a nebo oleje.
Ale uznávám, že jsme se špatně pochopili s těmi čidly. Z té zprávy, na kterou jsem reagoval jsem pochopil, že chce ten na olej.
Každopádně tohle čidlo je do 10bar (předpokládám, že po překročení zůstane ukazovat, jako při 10 barech), což je celkem OK.
Příspěvek od Fizzbiker »
ty cidla maji dle mych zkusenosti rezervu cca 20% +- co hybe s membranou je jedno to mas pravdu osobne bych to kvuli presnosti udelal treba tak ze by cidlo viselo na hadičce dolu a do toho trochu oleje... sam vis ze kvalitni tlakomery meri tlak prez kapalinu nicmene pro nejaky orientacni mereni je to sumafuck muzes si na torzo svicky dat treba barometr z parniho bojleru nebo tak neco... nebo z nejakyho kompresoru, oboje se da bezne koupit.
Příspěvek od MYSAK »
Ja mam budik od acetylenu :D A pro snazsi vymenu ho nemam na svicce ale s gumovym konusem takze jen nasadim a pritlacim..ovsem je to slusna rana kdyz ho povolim v kompresi :D
Příspěvek od Mirek »
nebo proste nepujdete tejden na pivo a misto vymysleni kravin si koupite za 900 merak u kteryho vite ze bude fungovat 8)
Nekourim, nepiju, ehm neziju a stejne se tyden po vyplate spekuluje co noveho se koupi do SX z pristi vyplaty.
Momentalne nemam ani na benzin natoz na merak. :D
Igor
Příspěvek od Igor »
no,já jsem natom podoně,taky mi to ode dneška stojí před barákem,cestou z HK,se to začalo přehřívat,tak jsem dolil destilku aspoň a zjistil jsem že mám fouklý těsnění pod hlavou.......to nase.e :?
