ak sa motor netoci,je samozrejme zbytocne hladat chybu v cas. chyba cas vznikne len ak sa motor toci. chyba cas znemozni start motora,nie startovanie samotne,je to jasna logikaMYSAK píše:Neni to ted nijak podstatny..ale..jak pozna ECU ze je vazne mrtvej CAS (oba signaly)? Co kdyz je mrtvej starter a motor se opravdu netoci?
prosim pomoc nestartuje
Re: prosim pomoc nestartuje
Evo pochopil. Raddy ne.. reaguju na to jak ECU pozna ze jde o chybu CASu kdyz nevi jestli se toci motor. Situace: KO starter, ECU dostane signal start, z CASu porad stejnej signal tak ulozi chybu ze je spatnej CAS kdyz neni? Ale nevadi neresim, neni to podstatny v tematu. Mne slo jen o to poukazat ze prazdna diagnostika nemusi zarucene znamenat ze je vsechno v poradku. Ono tomu ze z CASu nic neleze odpovida i to ze nehajiz jisku a nespina vstriky. Muze bejt preruseny napriklad napajeni k nemu tim padem nebude signal ani na jednom vystupu - "motor jakoze stoji" - neni zaznam v diagnostice
tu sa ale motor toci,preto ak je vadny cas,jeho chyba bude v ecu,pisem to od zaciatku,tym padom nebude chyba v cas... debata je tu predsa o konkretnom probleme. naco spekulujes o ko startere,resp ako to suvisi s popisovanym problemom? ak je ko cas,ecu si pri startovani nemysli ze motor stoji,ale mysli si ze je ko cas,preto vygeneruje jeho chybu. uz som to raz napisal,ak ecu nedostane po starte signal z cas,berie ho ako vadny,vobec sa nestara ci motor naozaj bezi.
stigav
CAS jsem vymenil porad stejny prosim poradte co zmerit nebo na co se zamerit
ako som ti uz napisal,zmeraj napatie na vstrekoch a cievkach. to ze to nebolo kvoli cas je jasne,kedze nebola jeho chyba v ecu.
stigav
Civky zapnuty klicek 12V pri startovani 7V a vstrikach klicek 11.4V pri startu 8V
myslim ze pri starte prilis klesa napatie,zmeraj napatie na baterii pocas startu.
stigav
Pri startu je na baterce 9.3V
to je dovod problemu,napatie je prilis nizkestigav píše:Pri startu je na baterce 9.3V
stigav
Zkousel jsem i jinou baterii a bylo to stejne
dalsi v poradi je starter
stigav
Tak starter by mel byt ok a zadna zmena
ak klesa napatie na dobrej baterii a dobrom startery,musi byt skrat v kabelazi.
Kdyz resite osciloskopy tak stavebnice DSO138 stoji 400kc a na nase hrani staci.
