								Lee77
		Příspěvky:  57  		Registrován:  07.09.2005, 19:41
						Příspěvek
								od Lee77   »  30.05.2006, 21:31
			Nevim jak je to u S13 ale u S14 je vcelku blizko od vahy odvetrani vacek ale uz v zakladu tak proc by to zacalo delat az ted?
		Příspěvky:  6609  		Registrován:  10.09.2005, 21:12
						Příspěvek
								od Kentoya   »  30.05.2006, 21:36
			nemyslím klasický odvětrání vaček, jde o to jestli máš odvětrání vaček vyvedeno do nádoby (nikoli do sání), a ta nádoba se nachází poblíž váhy vzduchu, jinak to vliv nemá (to odvětrání)
								Lee77
						Příspěvek
								od Lee77   »  30.05.2006, 21:50
			Kentoya píše: nemyslím klasický odvětrání vaček, jde o to jestli máš odvětrání vaček vyvedeno do nádoby (nikoli do sání), a ta nádoba se nachází poblíž váhy vzduchu, jinak to vliv nemá (to odvětrání)
Je vyvedeny do sani.
								rozum
		Příspěvky:  1978  		Registrován:  13.09.2005, 19:57
						Příspěvek
								od rozum   »  31.05.2006, 06:44
			napadla me takova blbost, co tu AFM vytahnout, napojit na multimetr a foukat do ni fenem nebo necim at meni teplotu a divat se jestli meni odpor...?
		Příspěvky:  4812  		Registrován:  05.10.2004, 11:19
						Příspěvek
								od raddy   »  31.05.2006, 06:54
			rozumik píše: napadla me takova blbost, co tu AFM vytahnout, napojit na multimetr a foukat do ni fenem nebo necim at meni teplotu a divat se jestli meni odpor...?
je to normalna testovacia procedura a je popisana aj v manualy. Staci fuknut ustami.
								Lee77
						Příspěvek
								od Lee77   »  31.05.2006, 15:37
			Mam dijem ze jsou tam, tri kontakty, mezi ktere mam multimetr napojit? Ja jsem v navodu k S14 nasel jen k cemu vaha vzduchu slouzi.
								rozum
						Příspěvek
								od rozum   »  31.05.2006, 15:40
			Lee77 píše: Mam dijem ze jsou tam, tri kontakty, mezi ktere mam multimetr napojit? Ja jsem v navodu k S14 nasel jen k cemu vaha vzduchu slouzi.
to zkus a poznas to, kombinaci moc neni.
								street.racer
		Příspěvky:  395  		Registrován:  07.11.2004, 01:01
						Příspěvek
								od street.racer   »  31.05.2006, 16:58
Prolet cely manual, musis tam mit wiring diagram k cele elektronice v aute
								Lee77
						Příspěvek
								od Lee77   »  31.05.2006, 22:14
			street.racer píše: Lee77 píše: Mam dijem ze jsou tam, tri kontakty, mezi ktere mam multimetr napojit? Ja jsem v navodu k S14 nasel jen k cemu vaha vzduchu slouzi.
Zda se mi, ze je to cim dal horsi. Nekdy se ma auto problem rozjet. Jakoby melo zdechnout.
								mike
		Příspěvky:  1040  		Registrován:  12.04.2006, 23:08
						Příspěvek
								od mike   »  01.06.2006, 00:23
			si myslim ze bys s tim mel jit na diagnostiku ...
								Lee77
						Příspěvek
								od Lee77   »  01.06.2006, 19:48
			To ale muzu merit jen kdyz je venku konektor z vahy. A to mam dojem pak nejde ani nastartovat.
								rozum
						Příspěvek
								od rozum   »  01.06.2006, 19:50
			Lee77 píše: To ale muzu merit jen kdyz je venku konektor z vahy. A to mam dojem pak nejde ani nastartovat.
a v cem je problem? vsak odpoj konektor a mer odpor na AFM
								Martin_534
		Příspěvky:  5421  		Registrován:  07.07.2005, 09:20
						Příspěvek
								od Martin_534   »  01.06.2006, 20:59
			s odpojenou váhou to jde, ale když jí odpojíš s nastartovanym motorem, tak chcípne
								Lee77
						Příspěvek
								od Lee77   »  02.06.2006, 11:27
			rozumik píše: Lee77 píše: To ale muzu merit jen kdyz je venku konektor z vahy. A to mam dojem pak nejde ani nastartovat.
Aha takhle, tak to jo.
