je to mozne.
pretoze 15st na volnobeznych otackach (pri neutraly) posiela ECU natvrdo a ty pomocou CAS tento predstih nastavis.....Neviem ti povedat ci iny predzapal sposobi problem so studenym startom, kazdopadne podla hlavnej mapy predzapalu (pre zaradenu rychlost) pre stage1 cip je predzapal pri 800ot zhruba 20st BTDC...je mozne ze pre studeny motor je to nevhodny predzapal....
PREDZAPAL
To máš pravdu, dává to smysl! díkraddy píše:snimac volnobehu je na prevodovke ak sa nemylim.
S13 nema odstredivu regulaciu, predzapal je nastaveny v mape, v inom prispevku je obrazok.
ako sme sa uzhodli v inom prispevku, s otackami sa predzapal zvysuje, co vsak plati pri atmo motore,
pri preplnanom motore to plati samozrejme takisto, ale tu do hry vstupuje narast tlaku turba, kotry meni efektivnu kompresiu, takze je potrebny kompromis vo zvysovani predzapalu voci otackam a vysledkom toho je pokles predzapalu dany tlakom turba.
Na obrazku mapy predzapalu vidis ako to naozaj je, samozrejme pri S13 ECU...
Takže když změřim předstih na volnoběh a pak dam kvalt a změřim ho tak by měla být jiná hodnota,že??? Za předpokladů že snímač funguje....
Ale ještě jedna otázka.... Když máš detonace a obohatíš směs tak by to mělo být lepší,že?
Máme dvě zatím seriove s13 jedna po GO druha čeká na SR20DET.
A taky Escorta 1.6 turbo na MV 400m za 14,614s.
Kdo má zájem o GO tak jsme tu!
Jsem to testoval, vysledek tady:UDC-team píše: To máš pravdu, dává to smysl! dík
Takže když změřim předstih na volnoběh a pak dam kvalt a změřim ho tak by měla být jiná hodnota,že??? Za předpokladů že snímač funguje....![]()
forum/viewtopic.php?t=8499
[/quote]
Ale ještě jedna otázka.... Když máš detonace a obohatíš směs tak by to mělo být lepší,že?[/quote]
ano, ale kazde obohatenie zmesi nad optimalnu hodnotu znizuje vykon a funguje to iba po urcitu hodnotu kompresneho tlaku, ponevadz palivo tvori len asi 1/10 monzostva zmesi (pri uz pomerne bohatej zmesi).
takisto sa detonacie odstranuju zmensenim predzapalu.
v praxi sa pouziva kombinacia bohatosti zmesi s posunom predzapalu.
