sr20det - udrzba
streetman
sr20det - udrzba
Příspěvek od streetman »
aka je udrzba na tomto motore? hlavne intervaly vymeny oleja, sviecok, palivoveho filtra. aka je starostlivost o rozvody?
popripade o co vsetko treba dbat...
dakujem
potencialny kupujuci :P
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Myslim ze skoro to iste ako u CA.
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
až na rozvody, je tam řetěž a vyměnil bych je preventivně až při nějaké go
slik85
Příspěvek od slik85 »
JE TO TO SME AKO U CA18DET OLEJ 3000-5000 ZALEZI AKO JAZDIS KED SA LE VOZIS MOZES HO MENIT NESKOR SVIECKY ZALEZI AKE KUPIS A ROZVODY SU NA SRKU RETAZOVE A ZASE ZALEZI JAK JEZDIS VSETKO TAK AKO AJ SPOTREBA JE IDIVIDUALNE OVPLIVNUJE TO VELA VECI AKO NAPRIKLAD BENZIN,VODIC,TEPLOTY A V AKYCH OTACKACH SA POHYBUJES
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
streetman
dobre motor ma cca 120000km, neviem ako sa na nom jazdilo ani kto na tom jazdil. urcite idem menit olej, sviecky, palivovy a vzduchovy filter, do rozvodov sa mi nechce, tak sa pytam ci je to treba alebo nie. popripade co este aha a prevodovka a diferak?
spojka je ok ;)
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 »
nase SRko ma 173 tis. km a funguje stále skvěle ;)
ObrázekObrázek
Design
Příspěvek od Design »
co vim jak ma bracha 350z tak se doporucuji menit rozvody při 100tisicich km
Láďa z UDC
Příspěvek od Láďa z UDC »
...já u SRka měním pouze olej a filtry a chodí jak víno, o rozvody se vůbec nezajímám... podle mě je daleko spolehlivější než CA18DET
předepsaná výměna oleje výrobcem je 7500km u SR20DET
jen pro zajímavost u Nissanu Almera 1,4l r.v. 1995 je předepsaná kontrola rozvodů (řetězu) na 500 000km, a to myslím mluví samo za sebe.... :wink:
streetman
ok vdaka za info, takze na retaz sa kaslem.
este by ma zaujimalo olej do prevodovky ci ho mam menit alebo este netreba a ako sa starat o diferak. vdaka
Láďa z UDC
záleží kolik olej má najeto, v převodovce a v diffu to není na štěstí tak náchylný
do převodovky u SR20DET patří 75W-90 cca 2 až 2,5l oleje a co se týče diffu tak to ti teď hned neřeknu, ještě sem ho neměnil....
jagy
Příspěvek od jagy »
ja bylo uz receno, retez neni treba resit, pokud nedela treba randal.. meli jsme na P10GT 375tis. nalitano a bezproblemu..
Design
jagy píše:ja bylo uz receno, retez neni treba resit, pokud nedela treba randal.. meli jsme na P10GT 375tis. nalitano a bezproblemu..
A nedotahuje se ten řetěz ješte k tomu sám?
Design píše:
každý řetěz má svůj napínák at už olejový nebo jiný..
Design
aha tak to jo. Takže je skoro nesmrtelný :)
slik85
na nicom neusetris jak sa budes starat o kone tak ta budu vozit
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
