turbo
orange
turbo
Příspěvek od orange »
Mám takový malý problém po repasu turba jsem ujel cca.5 km a zase řve jak sviňa.je možné že čerpadlo oleje ma malý tlak a že za takovou malou chvilku odejde turbo?
Bobeš
Re: turbo
Příspěvek od Bobeš »
jestli zhasne kontrolka na mazání tak asi ne...myslíš 5 km nebo 5tis.km a kdo to dělal ten repas? .... taky jaky máš olej...
Re: turbo
Příspěvek od Mirek »
tema staci zalozit jednou v jedne vybrane sekci. Nevidim duvod proc bys to tu mel mit 3x (Pokec, Tech FAQ a S13). Ostatni jsem smazal, necham tohle.
EDIT:Tak tohle fakt nechapu, dalsi dve temata (Navody a druhy uz nevim), jeste parkrat a je to adept na ban.
orange
Re: turbo
5 km, dělali to turbiny.cz vůbec to nechápu
Bobeš
Re: turbo
a nezapoměl si dát mazání na to turbo? nebo nenechal si tam nejákej hadr nebo tak něco? ... vyndal bych ho a kouknul na něj a hned uvidíš jesli je to vadny nebo ne...
Naposledy upravil(a) Bobeš dne 25.02.2009, 19:33, celkem upraveno 1 x.
orange
Re: turbo
ne všechno bylo v pořádku.po chvilce začlo řvát a po rozebrání byla zase volná hřídelka na turbu.asi změrím tlak oleje a uvidím.
Bobeš
Re: turbo
šel bych na reklamaci....
orange
Re: turbo
turbo jsem poslal spět.už jsi slyšel že by odešlo čerpadlo?
doublejay
Re: turbo
Příspěvek od doublejay »
V 90% všech problémů s motorem (přidřená ložiska) a turbem je příčinou nedostatečný tlak oleje díky špatné pumpě...
Bobeš
Re: turbo
odejde tak že má menší tlak a maže až dyl,nebo ve vyších ot.motoru....ale jestli zhasne kontrolka mazání po cca 2 sec. tak by to tím bejt nemělo...
doublejay
Re: turbo
No já nevím, ale mně zhasínala kontrolka mazání už při točení startérem... Za 2 sec mi zhasíná u motoru s najetými 185000 mílemi a to ještě jen při studeném startu.
Bobeš
Re: turbo
moje SXo melo 210 ... a myslím tím také po studenym startu .... jinak samozřejme u zahřátého by to bylo smutny :)
Re: turbo
Příspěvek od Kentoya »
velký tlak oleje škodí turbu více jako malý
Bobeš
Re: turbo
co zapříčiní velký tlak? :| napadá me pouze že se ucpe nějákej kanálek ale jinak nevím :roll:
Re: turbo
olej při velkém tlaku (v turbu) se chová jako pevné skupenství např led a tudíž se rychleji turbo zadře
