barvicky injektorů
barvicky injektorů
kuci nepoznačil jsem si kable k injektorum, že to bude v manualu
tak jsem to tam hledal a cosi jsem našel
válec 1 - "W" - white, bílý
válec 2 - "Y" - yelow, žlutý
válec 3 - "G" - green, zelený
válec 4 - "L" - ???
pokud jsem hledal správně tak je to tak jak jsem napsal, prosím potvrdit od někoho kdo si je jist,
a co je to pls "L"
válec 4 - "L" - ???
a co je to pls "L"
Re: barvicky injektorů
LIGHT? jinak to zapoj na ten injektor kterej ti zbyl ..zbytek sedí
jj jsou to vstřiky, vím že jinam to nasadit nejde, protože akorát vstřiky mají výstupek uprostřed, ostatní konektory po stranách,
to s tím druhým a třetím válcem se mi nezdá, protože pokud 2 střílí tak 3 stříhá, takže nevím, nevím, ale u japonců je možný všechno
jen mi šlo o to co je to L, protože se mi kabliky zdály modrý a na to mi L nepasuje (možná modry nejsou, nesl jsem si dom víc info v hlavě na prostudování)
samozřejmě že jdou nahoru a dolů současně, to je jasný podle kliky, ale proč u čtyřtaktů když např druhej válec stříha, tak se u třetího meří vůle na vačkách
no protože ten co stříhá, je v okamžiku výplachu spalovacího prostoru, tudíž tam beno nemá co dělat, zanamená to, že splodiny jdou do výfuku a začíná se plnit vzduchem a za okamžik tam přijde vstřik, kdežto, ten co se štelují vačky, tak v okamžiku zapálení jiskry, tudíž je natlakován směsí bena a vzduchu a je po vstřiku,
tudíž se opravdu domnívám, že vstřiky 2 a 3 nestříkají současně, to by to byl dvoutakt
neblaznite fesaci, ja to vobec netusimKentoya píše:nechci se hádat, možná stříká 2x asi jo, ale nevěřím, že 2 i 3 válec současně, jelikož jsou v proticyklu, uvidíme co na to rady
ale zda sa mi ze to co pise Martin je pravda, to ze sa benzin vstrekuje 2x za cyklus, ponevadz az si dobre pamatam, tak aj iskra ide 2x za cyklus....Ale vazne to netusim
neveris? try this...Kentoya píše:nechci se hádat, možná stříká 2x asi jo, ale nevěřím, že 2 i 3 válec současně, jelikož jsou v proticyklu, uvidíme co na to rady
http://videos.streetfire.net/Player.asp ... t=top&p=49
Taky se nechci hádat, ale proč by stříkaly dva najednou když jeden by stříkal na zavřenej sací ventil? O to u stříkačky mimo řízenýho vstřikování de, že palivo se stříkne nad otevřený sací kanál do nasávaného vzduchu, tim dojde k většímu rozptýlení benzínu a lepšímu spalování. Kdyby se stříknul při zavřeném ventilu, benzín by se "nalepil" na stěnu sání.
Toť moje verze
Toť moje verze
