cim to je?
cim to je?
tak,piest je vymeneny aj s kruzkami,vlozka ok,ojnica ok,salka ok. hlavu som zaniesol pred tyzdnom mechanikovi aby mi prebrusil ventily,a vycistil.tesnenie pod hlavou nove. teraz,nahodil som motor,osadil hlavu vsetko pozapajal,rozvody nastavene na sto percent,48,39zubov,znacky sedia.nalial som olej vodu,vsetko ok nic netecie,a sok!!ako som natocil motor,chytil na supu ,pravidelne,krasne ide,ALE strasne mi klepu ventili pod vikom na spolujazdcovej strane.motor isiel cca 3min.dal som dolu viko,zalial som to olejom,viko naspät,nastartujem,klepanie sa znizilo asi o 70percent a to asi na jednu minutu,potom to zacalo zas.cim to je.doteraz isiel motor dokopy 5 min a to iba na volnobeznych otackach.musi motor ist dlhsie aby sa hydrostely,ventily premazali ?alebo cim to moze byt. :-D ako zistim ci mi dobre striha,ci mi ten mechanik neosadil zle vacku,?
Problem bude urco v hydrosteloch. Ked sa robila hlava, robilo sa nieco aj s nimi?
Mel jsi vyskoušet jestli šli zmačknout v ruce jak ne rozebrat vyčistit a bylo by to OK.Me nešlo zmačknout v ruce tak sem je rozebral vyčistil promazal a šli nadherne uvidime jak budou šlapat v motoru.
- SOLD
tak to sem netušil sem mylsle že sou tak zasrany ale byli zasrany jako bejk.
- SOLD
normalne??
jako mam sa na tom previest?a nic sa tomu nestane?jasne ze to nebudem vytacat ale aj tak sa toho bojim
Ja mam zkušenost takovou že nešli zmačknout v ruce tak sem je rozebral byli plny karbonu vyčistil promazal olejem a složil a šli v ruce krasne!takže nevim
- SOLD
Voni nemaj jít smáčkout, když jsou plný oleje. Když je rozebereš, olej vymeješ a pak jdou lehce. Až je plácneš spátky do hlavy a natočíš motor, tak se zase naplněj a nastavěj se přesně na tu vůli, co je potřeba mezi vačkou a ventilem. Když je pak vyndáš, budou zase tvrdý...Design píše:Ja mam zkušenost takovou že nešli zmačknout v ruce tak sem je rozebral byli plny karbonu vyčistil promazal olejem a složil a šli v ruce krasne!takže nevim
UDC Team
Aha tak takhle to je diky za objasneni.
- SOLD
rozebrati je v pohode, jeden hydro mi zabral necely 2 minuty za rozebrani / vycisteni / slozeni :-)raddy píše:rozobratie temer nemozne, resp. opetovne zlozenie. kontaktuj kentoyu a v navodoch si pozri navod na rozoberanie hydrostelov.
aktualizoval sem navod: forum/viewtopic.php?t=10093
Mlátit s nima vo stůl, tak to mě nenapadlorozumik píše:rozebrati je v pohode, jeden hydro mi zabral necely 2 minuty za rozebrani / vycisteni / slozeni :-)
UDC Team
