SR20DET ma nekdo ostre vačky?
mikyc
Příspěvek od mikyc » 26.12.2007, 20:56
to nerikal. akorat rikal tap-tap-tap-tap a jinak ze tahne v pohode. PO mesici rikal, ze to nevyresil a ze s tim jezdi dal. Pak uz jsem s nim nemluvil
muzes zkusit toto, ale nevim jestli mas stjenej system jako ty nove sr20de - roller rocker
http://www.g20.net/forum/showthread.php?t=66731
http://daj.cz/r/BleedingSR20lifters.doc
Design
Příspěvek od Design » 26.12.2007, 21:22
Ted sem si objednal adaptér pod olejovej filtr na zapojení budiku abych moh zmerit tlak oleje tak jak to prijde zmerime tlak a uvidi se co dal.
Příspěvek od blázen » 27.12.2007, 10:06
to je taky jedna z věcí co se vyplatí měřit po prvním nastartování a zahřátí motoru... :-)
Petr.S14
Příspěvek od Petr.S14 » 27.12.2007, 12:35
a co to casovani vacek?
ObrázekObrázek
Design
Příspěvek od Design » 03.01.2008, 16:04
Tlak oleje je OK! takže co poradite dal panove?To musi byt ty podložky natech ventilech dokaže nekdo najit jaka tam ma byt vule nebo nema?Nebo jak to zmerit jaky by tam meli byt podložky?
Kentoya
Příspěvek od Kentoya » 03.01.2008, 21:42
měnil jsi napínák řetězu nebo zůstal původní
Design
Příspěvek od Design » 03.01.2008, 21:46
No napinak je puvodni no
otasTM
Příspěvek od otasTM » 03.01.2008, 21:50
to je generalka za vsechny prachy neasi :-D
Kentoya
Příspěvek od Kentoya » 03.01.2008, 21:51
Design píše:No napinak je puvodni no
tak by to mohlo být i tím napínákem
Design
Příspěvek od Design » 03.01.2008, 22:36
Mame podezdreni na podložky na ventilech.Problem vyřešen motor ted šlape krasne.Byly to ty podložky.Soustružnik je srovnal a vše je OK.TImto bych chtel uzavrit tento topic.
