Rezonancie pri 2,5 otackach cez celu kasnu
- tamo
Pani uz dlhsie mam problem, rezonancia pri 2,500 ot. +/- 100 200 ot. cez celu kasnu na vsetky prevodove stupne. myslel som si ze je to kardan ale to by sa rezonacia presuvala do roznych otacok, a kardan som menil a nic, prevodovka druha nic, a jedine co som raz menil bola spojkova lamela a asi som nasadil zle pritlacak moze to sposobit rezonanciu... neviem ci mam kupit novy pritlacak alebo set alebo dat to vyvazit alebo to iba znovu cele rozmontovat alebo zmontovat...
Nissan 200SX S13 1990
- doublejay
Mne presne okolo 2.500 rpm rezonovala napinaci kladka na rozvodech, zvuk jako sypajici se zelezarstvi. Bylo to slyset pri prechodu pres ty otacky zespod i shora, nejhorsi byla jizda s malym plynem v okoli tech otacek. Ale nic nevibrovalo...
podloz zadni casta auta aby jsi mel kola ve vzduchu a zkus jestli to dela i pre nezatizene naprave
kdyby to bylo vyfukem, delalo by to i na neutral ne?raddy píše:mne to robi v podstate rovnako, povedal by som ze to je od vyfuku....
pise ze mu to dela pri brzdeni motorem i pri klidne jizde v rozmezi danych otacekraddy píše:nepovedal by som ze na volnobehu dosiahnes rovnaky stav ako pri brzdeni motorom...
no tazko povedat, kazdopadne mne to robi rovnako, rezonancia ide zo zadnej casti auta, ale nikdy nie pri neutraly, len pri brzdeni motorom pri otackach okolo 2000-2500. Dovod moze byt aj odstranena zvukova (a antivibracna) izolacia, neviem ci ju ma prec aj tamo, takisto moze byt pricina vo vyfuku a pod...
