Závodní sání Japspeed CA18DET
Zdravím,
máte někdo zkušenost s tímto sáním? Co - pokud vůbec - se na tom musí předělat - pokud to nesedí - aby to sedělo? Vstřiky mohou zůstat stejné nebo se musejí upravit?
Děkuji,
m.
Děkuji,
m.
Re: Závodní sání Japspeed CA18DET
no já bych se do toho nepouštěl, pokud nechceš stavět nějakou šílenou bestii :-)
ale pokud si to koupíš, rád se na něj kouknu
- Rave
no zalezi jak je ten odlitek opravdu zpracovam.jak vypada graf z bzdy(proudeni vzduchu),termické zmeny a pod.sem hledal už driv a nenasel nic.A konec koncu seriove sani zvlada 400 ps.Coz je hodnota na kterou se malokdo dostane.
nic ve zlym ale riesis tu ze das spat turbo t25 tak prosim te vysvetli mi na co tebe bude zavodny sani?
upravene sanie ma vyznam tak od 400k vyssie, inak povedane pri nizsich vykonoch bude jedno ci je tam sanie seriove alebo seriozne drahe a tazko zohnatelne aftermarket. No a na slovicko "zavodne" kludne zabudni.
díky kratší délce se ti posune krouták nahoru a bude to mít horší průběh dole
Pablo: T25 budu vracet jen na začátek dokud nezajedu a zakoupím GT28RS.
Raddy, na slovo "závodní" zvysoka kašlu, nejsem zakomlexovaný racing chlapeček
Jde mi o větší průtok vzduchu.
Podstatné jsem zjistil (zbytečnost) takže pořádně vyčistím sériové. Díky.
je to naprostá zbytečnost při výkonech které umí GT28turbo
tak si kup vacsi klapku s vacsim prutokem
pablo píše:tak si kup vacsi klapku s vacsim prutokem
nemyslím,že je klapka největší restrikce v sání
klapka musí být restriktivní, kvůli proudění vzduchu za ní, kup si větší a dole ti to nepojede skoro vůbec, protože se při malém proudění vzduchu v nízkých otáčkách bude vzduch za klapkou točit a nebude se mu chtít dozadu, kluci používejte googgle než začnete radit kraviny, nebo se zeptejte
Díky Kentoyo
http://img528.imageshack.us/img528/2474/dscf9488ew3.jpg jinak kdyby si mnel zaujem umym sehnat tohle kolem 920 usd
klapka priemer od 70 po 100mmpablo píše:http://img528.imageshack.us/img528/2474/dscf9488ew3.jpg jinak kdyby si mnel zaujem umym sehnat tohle kolem 920 usd
