Tukanec na prave predne kolo
Dnes som mal buracku, pri ktorej mi jeden vocas skrizil cestu. zobral som ho pravym prednym blatnikom, suchli sme sa bokom, ale jak som ho lizal, tak sa nam zrejme stretli kolesa a pri naraze sa mi utrhla spojovacia tyc riadenia od gulaku a cele koleso je mierne posunute smerom dozadu. tension rod sa neutrhol... otazka je ze ktora cast auta si to mohla odniest....... otazka teda znie > kam je smerovana energia z narazu v pripade ze je vedeny priamo na predne koleso (napravnica, nosnik, nieco ine?)
Re: Tukanec na prave predne kolo
spodne rameno (moze sa na jeho ulozeni do napravnice urobit vajicko)
vymnenil bych tension rods sou olejove a mohly by sa poskodit (mam doma polyuretanove )
zhod spodne rameno ci ta dierka neni natiahnuta a tak isto aj dierky na ramene kam sa srobuje tension rod
napis mam vsetko doma a co nemam ma jimmbo
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
predbezne budem potrebovat prave spodne rameno (je ohnute, co je zrejme dovod, preco je posunute kolo), pravy tensionrod (obe strany su asi rovnake), pravy predny blatnik ( v nejakom rozumnom stave)
- Jimmbo
prave spodne rameno by som mal mat a tension rods mam oby dva ak by si chcel...
P: MNOHO DIELOV Z S13...
ok jimmbo, to spodne rameno vezmem. ma aj nejaky pouzitelny gulovy cap? tension rody su nakoniec OK... pripadne by sa mi hodila prava spojovacka z riadenia (idealne aj s gulovym capom) v manuali sa to vola tie rod
- Jimmbo
ok rameno mam ale este na aute a gulac je OK...taky seriovy nom.. a to tie rod mam na riadeni..na celom riadeni so vsetkym..nechcem to rozoberat lebo moje bolo naburane a neviem co to riadenie vydrziDOOlittle píše:ok jimmbo, to spodne rameno vezmem. ma aj nejaky pouzitelny gulovy cap? tension rody su nakoniec OK... pripadne by sa mi hodila prava spojovacka z riadenia (idealne aj s gulovym capom) v manuali sa to vola tie rod
este otazka....... moze sa ohnut tension rod? ja to kolo mam vzadu zhruba o 3 cm...... to asi neni dobre ne?:)
dnes som to rozobral, ale nebol cas to fotit. poznatky su nasledovne> na tlmici je poskodene horne ulozenie, urval sa scasti ten silentblok. to kam sa montuje tlmic do karoserie je neposkodene (aspon nikde niesu viditelne ziadne prasklini na farbe a tak), na spodnom ramene su o par mm natiahnute diery na tension rod, tension rod sa mi javila mierne ohnuta (coz je zaujimave, nakolko je to riadny kus zeleza). Mam podozrenie na ohnuty nosnik. Stolici sa urcite nevyhnem. mate predstavu kolko takato srandicka moze stat? rovnanie na stolici.....
auto uz jazdi, hned zajtra idem na geometriu len na nastavenie zbiehavosti, aby som s tym mohol klampiarovi.... ten to pomera, ponatahuje jak bude treba a auto mozno ozije
tak konecne som sa medzi sviatkami dostal k tomu, aby som to trosku zacal spasovavat. dosiel mi predny lamino naraznik a tak som sa do toho pustil. Vymenil som zaroven obe spodne ramena a kosti stabiku. Bolo poskodene ulozenie tlmica, tak to som vymenil taktiez a pri naraze dokonca doslo k pretoceniu tej hornej misky pruziny. Vsetko porobene a auto vyzera nasledovne http://doolittle.rajce.idnes.cz/oprava_po_crashi/
bol som aj na geometrii a odklony su v norme a zbiehavost je necely milimeter do plusu, coz je myslim gut. Prave koleso je vsak stale este asi o jeden a pol centi dozadu, aj po tom, co som tension rod skratil o cca 1 cm a zvaril (chcem kupit nastavitelne as soon as possible) Planujem dokupit aj zvysok tohoto bodykitu a v lete vyvarit co som nestihol, spasovat a nalakovat... Farbu asi necham cervenu aj koli tomu, ze sa mi to nechce uplne odstrojovat
- Jimmbo
Vypada to paradne...pekne si sa pohral..drzim palce... Ten naraznik sami fakt paci.. A cim to je ze mas kolo tolko v zadu??? sak ked tam das dobre rameno a tension tak ti to musi sediet ne? ci aj napravnica je pohla?? alebo ohla?
v manualu mas rozmery v motorovem prostoru od mernych bodu..vem metr a aspon trosku to pomer. To ze mas kolo tolik dozadu je docela zavazny problem a zkracovani TR je hloupost, jednak muze prasknout a muzes zabit sebe, nebo nekoho jineho. Rozhodne zjisti proc mas kolo o tolik dozadu a oprav pricinu, nastavitelne TR pri takove nepresnosti nepomuzou.
