Problem s MBC
Re: Problem s MBC
na MBC se nema co posrat, nekdy mi ho dones mrknu na to. Spouste lidem bidrin funguje bez problemu.
- Rave
Re: Problem s MBC
Nene taky sem mel problem s mkII a mkIVMirek píše:na MBC se nema co posrat, nekdy mi ho dones mrknu na to. Spouste lidem bidrin funguje bez problemu.
- J3tb0Y
Re: Problem s MBC
hovoria o Manual Boost Controler ne bov ;-)Rave píše:Nene taky sem mel problem s mkII a mkIVMirek píše:na MBC se nema co posrat, nekdy mi ho dones mrknu na to. Spouste lidem bidrin funguje bez problemu.a co sem mel rozhovor s bidrinem tak to ma meke pruziny a tvrdsi tomu take nepomohla.
Re: Problem s MBC
miro tak pokud nejsi tim koleckem schopnej nastavit tlak,anebo je jedno jak je zapojenej porad ukazoval stejne,
makam na nem
- Rave
Re: Problem s MBC
kurna sorry sem byl už dost unaven
Re: Problem s MBC
Tak hlavně co jsi tam měl za pružinu, Bidrin dává dvě. Mám nyní opačný problém, na tu měkou mi to nefoukne přez 1Bar ani když je to totál natvrdo. Takže budu pružinku přehazovat aby to tlačilo víc. A když už to otevřeš tak se koukni jestli ti ten hliník nezoxidoval, v každém případě vyčistit a stříknout silikonovým olejem.MIRIS píše:takze dopadlo to tak ze sme z pecem vyskouseli ten jeho a ten fungoval,takze varovani bidrin nebrat.ted bude z DW
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
Re: Problem s MBC
Ten Bidrin MBC má nový a je udávaný pro tlak do 1,5 baru. A funguje tak ze tech 1,5 baru pusti at je nastaveny jakkolivevo400 píše:Tak hlavně co jsi tam měl za pružinu, Bidrin dává dvě. Mám nyní opačný problém, na tu měkou mi to nefoukne přez 1Bar ani když je to totál natvrdo. Takže budu pružinku přehazovat aby to tlačilo víc. A když už to otevřeš tak se koukni jestli ti ten hliník nezoxidoval, v každém případě vyčistit a stříknout silikonovým olejem.MIRIS píše:takze dopadlo to tak ze sme z pecem vyskouseli ten jeho a ten fungoval,takze varovani bidrin nebrat.ted bude z DW
Re: Problem s MBC
Ja som mal bidrin tiez a kedze s nim nesiel vobec regulovat tlak tak so ho predal
Mozme to uzavriet ze bidrin MBC asi nestoji za vela.
Re: Problem s MBC
Asi špatná pružina, nemá progresivní průběh ztlačení, nebo jen velmi malý rozsah regulace.
Re: Problem s MBC
MIRIS az budes mit cestu kolem dovez ho, pokud teda nebudes reklamovat.....mrknu na to
Re: Problem s MBC
Tenhle mam ale na s14 a nevim jestli je to stejny jak na s13 ale zapojil sem ho napoprve a hned šel ale predtim sem se radil s MIrkem
- SOLD
Re: Problem s MBC
Do sania.
