Prasklinu sem našel a hned spravil ,ještě ten večer
Voda,vodní pumpa :(
Re: Voda,vodní pumpa :(
Dekuju za vyčerpávající koment. Uložil sem si ho pro příště
( byl to prostě jen prořízlý od motexu ) takže dobrý ,ač se to chovalo různě,odvzdušnil,dolil asi 2L a teplota je tak jak má,půl mm přes půlku a pak se ani nehne ... dokonce už ani nevaří to těleso který je spojený s hadicí v čem je termostat takže to je cajk,až vychladne,ještě raz odvzdušnim doleju a mělo by to být oka
ked za jazdy mas obavy ci sa Ti nestraca voda tak len otvor na chvylu kurenie do kabiny , kym kury tak to je OK to poznas ci to nieje velmi horuce ale ked nekury vobed alebo velmi slabo tak Ti chyba voda v systeme nakolko radiator kurenia je najvyssie polozeny a je to prve teleso co straca vodu a ani ju yam nepretlaci potom co dostane vzduchovu bublinu.simple test.
Aj tak skontroluj olej ci nemas v nom vodu a pre istotu sleduj teplotu na nejaky cas ci si nahodou trosku nenacal motor,headgasket...
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
