Ocelove ci medene trubicky?
Re: Ocelove ci medene trubicky?
Na kolik takovej kit vyjde?
- sejkora
nevymejslej kraviny a dej tam zelezny trubky + tu pancer misto original gumovejch...Woyta píše:Na kolik takovej kit vyjde?
Bez auta...
Ja spis ze zvedavosti.
Zatim to vidim na ocelove trubicky a pancer od HKS.
Akorat musim zjistit jake naradi budu cebovat.
Ohybacku trubicek nemam a lemovacku taky ne.
To ohybej pres prst jako vsichni
. A kdyz si reknes delku tak nepotrebujes ani to zakoncovatko udelaj ti tam konce . Ale taky to pak muze dopadnout ze to budes mit trochu delsi tak budes delat zatacky jen tak
pripravek stoji cca petibabu ja si ho chcu koupit taky takze si ho klidne kup pak mi ho muzes se slevou prodat, ze zkusenosti pochybuju ze to nekde v servisu udelaji pekne a peclive aby to bylo srovnatelny s origama.
Tak když jsem tahal nove brzdove trubky tak jsem je ohybal noramlně v rukach bez ohýbačky a tupka se nikde nepromačkla a myslim že se to tak děla uplně běžně, konce jsem udělal pomoci svěrku, kladiva a dulčiku, stači si stim pohrat a nepotřebuješ žádne udělatka
Jo taky jsme je zatim vzdycky ohejbali v ruce . A celkem OK to vypadalo
tady je ta kravina na konce http://www.dovavanik.cz/Oprava-a-udrzba ... mlid=80439
No vlastne vse tu maj i ohybacky http://www.dovavanik.cz/Oprava-a-udrzba ... ml?list=15
SilverFox píše:Chci vidět jak si udělal konce pomocí svěráku, kladívka a důlčíku.
No nevim jak ti to popsat podle mně je to uplně jasny ale někdy až to zase budu dělat tak to nafotim
No tak pokusim se to vysvětlit , ačkoli nechapu co na tom nejde pochopit =D ....
1) Nakratim si trubku na potřebnou délku
2) Upnu konec trubky do svěráku tak aby čouhal cca 2cm
3) Navleču na ty čouhajici dva centimetry ten koncový šroub ( neznam odbornej nazev ) - po navlečeni musi z něj logicky ta drubka trochu čouhat
4) Vezmu dulčík a zlehka rozklepavam trubku tak aby ten konec chytal spravny tvar
5) Pak jen pomoci kladiva trochu po tom ještě poklepu do toho sameho tvaru jako kdyby jsme to dělali přes to udělatko
6) HOTOVO - výsledek by měl být 100% funkční a rozdil by mezi tim jestli jsem použil připravek nebo ne neni žadny
Teoreticky by to měl zvládnout každý, teda pokud vyloženě nema ruky z mikimause =D
- sejkora
pokud delas trychtyrek, tak ano, ale ne pokud delas hribek...
Bez auta...
Tak to přiznavam že maš asi pravdu, nevim jestli to jde u všech typů. jinak ja jsem se setkal vždy s provedenim kdy mi svěrak,dulčik a kladivko stačilo =)sejkora píše:pokud delas trychtyrek, tak ano, ale ne pokud delas hribek...
ABS. Na foru jsem asi jedinej kdo ho nechce vyndat ven.
