podložky
Re: podložky
jak stejnou
já potřebuju 5x114,3 a mám 4x114,3
Re: podložky
jj pokud mas z 4*114,3 tak podlozka jde udelat na 5*114,3 mas jednu diru spolecnou ale treba z 4*100 neudelas 5*114,3
Re: podložky
dík to sem potřeboval vědět
Re: podložky
a kolik je min. tloušťka podložek když mám štefty?
Re: podložky
jak myslis stefty ? jden musis mit delsi a ostatni jdou s podlozky pokud mas mezi srouby v kole zahloubeni tak muzes mit 18mm to je minimum pokud nemas zahloubeni potrebujes mit asi tak 26 mm podlozky aby se tam schovala matka
Re: podložky
Sezen si naboje a predelej to poradne.
Takovehle predelavky poctu der podlozkami opravdu nemam rad.
- 200sxfabi
Re: podložky
no asi tak...mit takový bastlovinky tak se bojim každý zatáčky že jí dojedu po kotoučíchWoyta píše:Sezen si naboje a predelej to poradne.
Re: podložky
a pasujou náboje z s14 na s12?
Re: podložky
Z s14 ani nápad. Zadní snadno ze z31, ale předek nevim jestli nemusí jít i s brzdama. Případně swap s14 těhlic, s13/s14/z/r brzd a coiloverů.
Re: podložky
když si z čes.bud. ... tak asi znáš fokra? má S12 jestli jí neprodal...
Re: podložky
jj znám dokonce sem se na ně byl i podívat ale nakonec sem žádnou nekoupil
Re: podložky
ne nechce ale já sem sháněl s12 fj20
