Potřeboval bych poradit od zkušenějších. Mám problém se saxem vts 1.6 8v. Pokud mě paměť neklame začlo to z ničeho nic. Od motoru mi drnčí komplet auto, ve všech režimech a otáčkách včetně volnoběhu. Rychlost ani směr auta nemá vliv. Jedině při brždění motorem cca kolem 2tis je na moment klid. Zkoušel jsem různě vzepřít silentbloky a měl jsem dole komplet vejfuk, ale nic. Mám pořád pocit že chvění je způsobený chodem motoru. Auto má problémy s přehříváním takže možná hlava/těsnění a rozdíly v kompresích? Auto ale jede pořád stejně. Nebo špatná spojka/přítlačák? S vypnutím se nic nemění. Poskočený rozvody?
Jak zkoušíte silentbloky vy?
Potřeboval bych se toho zbavit, ale nechce se mi to zbytečně prodávat rozmrdaný.
Díky moc za případný rady a postřehy.
							Saxo vts - drnčení celého auta
Re: Saxo vts - drnčení celého auta
nemá to dvouhmoťák?
Ten setrvak mne taky napadl, a co hlavni remenice neni utrzena???
Na tu jsem taky koukal a nijak nekmitá. Je to záhada. K autu jsem se choval předim i po vypuknutí závady jako hovado a dával mu kapky, ale jede furt stejně a hluk se nijak nezvyšuje.
není to třeba kladka v rozvodech? nebo nějákej krycí plech?
Nevím. Nemám chuť se tim zabejvat natož do toho sypat love. Auto vibruje ukrutně. Když jsem s tim ještě jezdil do práce tak sem z toho vylejzal vyloženě nasranej. Leze to na nervy, obraz v zrcátku rozmazanej, poprvé jsem na vlstní oči viděl jak se vibracema samovolně vytočil šroub ...
Pokud za to někdo nedá ani deste tak to daruju bratránkům ať se na tom naučí.
