EE,ja s tim nejezdim vubecmara_m píše:mno ja bez podbehu jezdim uz cca 2 roky a nic pokud to tedy nemas tak snizene ze by oto skrtalo kolo
zacni pojisty atd
OT
Re: OT
97' ECR33 M-spec 2
Re: OT
Když mi nesvítí tahač s návěsem na jedné straně případně do kříže tak je to pojistkou.
Re: OT
Mrkni na svazek u kola a když nic, projdi konektory, oxidujou a jsou špinave
Re: OT
Potřebuju odbornou radu =). jedná se o zapojení zásuvky na Citroen JUMPER 2008, mám všechno zapojené správně všechno funguje jen když zapojím vlečku a zapnu obrys tak se na 5 sekund rozsvítí a pak zhasne a na přistrojovce se mi ukaže že je vadná žárovka, obrys po těch pěti sekundach zhasne jak na voziku tak i na autě ale když vozik odpojim a vypnu a zapnu obrys tak auto se rozviti a je to v poho ale jak zas napojim vlek tak to zhasne, zkoušel jsem zapojit i jiné vleky ale dělá to to samé, nevíte někdo kde se stala chyba ?
Re: OT
Tady na ty nove auta mas pouzivat zasuvku z vlastbi ridicu jednotkou a externim napajenim. Vlastne jen bere signal od svetel ,ale rozsviti to uz pres externi napajeni. Tyhle auta uz si kontrolujou obvod,zarovky. Kolikrat zadek auta je ovladan pres can bus .. Kolikrat hrozi i poskozeni rj
Re: OT
presne tak nebo nebude fungovat ABS a podobne tusim zrovna rencek ma spinany obvod pro abs a ESP pres treti brzdove svetlo a dela to rutyku. zasuvku mam taky zapojenou buhvijak. vseck fachci ale neblika mi kontrolka blinkru vleku.
u techto plecek se oplati poridit sadu na zasuvku k autu (hodne z nich ma nekde i konektor v zadu na pripojeni svazku) jak pise svobda muze to delat rozny cary a i spoustu veci posrat, zlodejky v novych autech nebrat urcite a napojovat dle vyrobce auta.
Re: OT
ok diky moc asi mate pravdu, napadlo mně to že to musí být ta lepší elektrika ale nebyl jsem si jistej, tak ještě jednou díky =)
Re: OT
na FB se objevilo tohle:
PROSÍME o Pomoc vás Tunery
UKRADENO ! Dnes v noci UKRADLI Robertovi jeho nissana 200sx S13, motor BMW 3.5 , na autě je fólie černá se vzorem, zadní světla to má čiré fouknuté červenym sprejem.. interiér vyházen, jen dvě skořepiny, hydraulická ručka, interiér bez koberců, jen plech, vzatý černym sprejem, místy rozlitá brzdovka takže vykukuje i oranžová..
bouchli okýnko, takže je to auto bez jednoho okna!
Ukradli to dnes v noci v PRAZE ve STRAŠNICÍCH!!
Tel na majitele: 774 174 117
spz: 3AA 64 98
Re: OT
Chytit a odseknut pravu ruku
Re: OT
Nissan 200sx s13 Ca18det
Re: OT
V zásadě by to mělo jít obejít i balíkem relátek a napájecím kabelem od baterky.Svobda píše:Tady na ty nove auta mas pouzivat zasuvku z vlastbi ridicu jednotkou a externim napajenim. Vlastne jen bere signal od svetel ,ale rozsviti to uz pres externi napajeni. Tyhle auta uz si kontrolujou obvod,zarovky. Kolikrat zadek auta je ovladan pres can bus .. Kolikrat hrozi i poskozeni rj
