z32 misfires
cock
z32 misfires
Příspěvek od cock »
takze po dlhom zazimovani mam problem, ktory som pred zimou nemal. motor pri slabom plyne do takych 2000 otacok vynechava. nie je to nic vyrazne, ale mam pocit, ze sa to objavuje stale castejsie. neskusal som mu velmi nakladat, nemam este vymeneny olej, ale pri vyssich otackach alebo silnejsom stlaceni pedala sa to neobjavuje, takisto pri toceni na neutrali som si to nevsimol.
moje podozrenie je, ze niektory z valcov straca iskru alebo palivo, ale neviem ako to mam urcit, ked to nerobi v kuse. nevie niekto o nejakom sposobe? je napriklad meranie odporu vstrekov vhodny test?
co ine to este moze sposobovat? docital som sa aj o tom, ze power transistor, TPS alebo lambdy to mozu robit tiez, aj ked to sa mi nezda
Re: z32 misfires
Příspěvek od kenivruh »
skus ine sviecky
Re: z32 misfires
Příspěvek od Fizzbiker »
jine svicky a zkontroluj konektory vstriku rady oxiduji.
cock
Re: z32 misfires
Příspěvek od cock »
maly update - deje sa to v podstate vtedy, ked auto zabrzdim ,napriklad cakanie na cervenej v neutrali. potom ked pridavam, kym motor nedosiahne ~2200 rpm tak vynechava, ptoom uz v pohode az do dalsie zastavenia a vyradenia do neutralu. skusal som potom opat spomalit tak, aby som dosiahol 1200 rpm a pridavat tak pocas jazdy, ale vtedy to nerobi. proste akonahle je auto v pohybe, uz sa to nedeje.
mozu take nieco sposobovat sviecky? mne to skor pripada akoby jeden zo vstrekov nedaval dost paliva, ale uz pri vyssich rpm, ked sa vstreky otvaraju na dlhsi interval, tak uz vstrekne dost paliva na zazeh.
vmille
Re: z32 misfires
Příspěvek od vmille »
a v jakem stavu mas kontakty na konektorech vstriku? idealni je vycistit kontakty vstriku a dat nove konektroy
jeste jsem nevidel 300zx bez oxidace
cock
Re: z32 misfires
Příspěvek od cock »
konektory skontrolujem. zatial som pozrel TPS. je nastaveny dobre a funguje spravne. zatvorena klapka 0.4V, WOT je 4.4V, napatie narasta plynule bez skokov a hard idle switch sa vypina/zapina presne na 0.4V bez omeskania.
ECU nedava ziadne kody.
vmille
Re: z32 misfires
dulezite jsou ty vstiky tam se zacina
Petr.S14
Re: z32 misfires
Příspěvek od Petr.S14 »
kamarádovi to lehce pocukávalo kolem 2000 tis. otáček a bylo to čidlem teploty vody pro ecu
ObrázekObrázek
cock
Re: z32 misfires
Příspěvek od cock »
to mam uplne nove a konektor som cistil. aj ked je tam teraz len prilepeny na to cidlo, lebo ked som daval dole ten drziaci drotik, tak som ho zlomil 8) tie plasty su proste legendarne
fi.lip
Re: z32 misfires
Příspěvek od fi.lip »
Mrkni o téma níž. Měl jsem podobný problém na volnoběh a v nízkých otáčkách se to sralo ve vysokých relativně OK. Zřejmě elektrika protože většina konektorů byla na prach a vstřiky také KO.teď je v demontu a v zimě snad bude pokračování :bounce:
