OT
Re: OT
Příspěvek od blázen »
Reinz to dělá
Re: OT
Příspěvek od mara_m »
idealne fungujici podvozek :roll:
jagy
Re: OT
Příspěvek od jagy »
DarkEgg píše:nevite kde sezenu ty dve tesneni na sani? (mezi sanim a blokem, mezi tema dvouma kusama sani)
nissan nema, par jinech prodejcu nema
asi si ho budu muset nechat udelat co?
Zkus mi hodit pozadavky do SZ, mrknu se.
DarkEgg
Re: OT
Příspěvek od DarkEgg »
jagy píše: Zkus mi hodit pozadavky do SZ, mrknu se.
uz si je nechavam delat u TechSealu (zelena budova na Prumyslovce)
prej asi 300,- za jedno tesneni
200sx s13 1989
Lefa
Re: OT
Příspěvek od Lefa »
otazka za dva bludistaky!
k cemu slouzi tenhle tvrdej drat co drzim mezi prstama? je to uprostred palubovky za radiem, u modryho dvoukila sem koukal ze se pridelava k panelu s tlacitkama na ovladani vetrani..
Re: OT
Příspěvek od Woyta »
Slouzi k ovladani klapky topeni. Teplo/chlad.
Kde jsou ty bludistaci? :D
Lefa
Re: OT
Příspěvek od Lefa »
ja myslel jestli to neni nakej uzemnovak, ale prislo mi to divny.. takze ma nejakou funkci, jsem rad ze sem ho neuriz :D
Re: OT
Příspěvek od OndraS13 »
Jsem zvědavej na ty bludišťáky :-)
Trinom
Re: OT
Příspěvek od Trinom »
Obrázek Obrázek
ObrázekObrázekObrázek
Fil
Re: OT
Příspěvek od Fil »
Už jsem se na to dříve ptal, ale bez odpovědi, tak to zopakuju: http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... ej-napravy Jaký prum. zvolit pro stabilizátor S13 s cačkem? Dávalo se se tam víc průměrů nebo mají všechny S13 s ca stejný stabilizátor? Včera jsem to letmo měřil a bylo to cca 25mm (měřil jsem mimo uložení) ale na netu jsem našel 24,28mm? Nerad bych aby mi v uložení "plandal" nebo byl až moc natěsno, dík.
DragonART
Re: OT
Příspěvek od DragonART »
pokud se pamatuju tak s13 měli všeci stejnej stabík, pouze 240SX měla o dva mm myslim silnější.
Fil
Re: OT
Příspěvek od Fil »
Ok a nevzpomene si někdo, kdo má předek na pur silentblocích jaký vnitřní prum. má uložení stabiku?Oni to mají na tom raceshopu tak nešikovně od 19 do 27mm kdyby tam byly jen dvě možnosti jako menší 200sx větší 240... ale takhle si lámu hlavu nad tím jestli bude 25mm dobrých nebo moc volné, jestli 24mm nebude naopak už moc natěsno, prostě nevím.
SilverFox
Re: OT
Příspěvek od SilverFox »
Tak vem 24 a kdyžtak to proškrábni.
Fil
Re: OT
Příspěvek od Fil »
Asi to tak dopadne, protože velký nezmenším a ten malý si v nejhorším případě stabík vymačká/vydře sám... No uvidíme, řekl slepý :lol:
Re: OT
Příspěvek od adner »
kucí pražský: kde se dá nějak rozumně zaparkovat co nejblíž Lucerně? případně u stanice metra na trase poblíž? thanx
