Převrtání CA
Převrtání CA
Čau všem. Ma někdo nejakou zkušenost či odkaz, zda je reálné převrat CA na 2.0l? Díky
Re: Převrtání CA
Jsi nech převrtat na posledni brus a od 2,0 uz daleko nebudes. Az to ....... tak blok muzes zahodit
A moc jsi nepomuzes. Dej tam neco co ma aspon o dva hrnky vic.
Re: Převrtání CA
Re: Převrtání CA
CA sa na 2 litry nevrta, ale sa dava kluka s dlhsim zdvihom. Je to ovela lepsie riesenie ako vacsi priemer (vyssi krutak, uzsi spalovaci priestor lepsie vyuzitie horenia zmesi). Trosku sa mozno znizi ochota k vytacaniu, ale to aj tak nevadi.
Re: Převrtání CA
Trochu jsme laborovali, proč to nezkusit, když se bude dělat výbrus a skoro nikde jsem k tomuhle tématu nic nenašel. Takže díky za osvětu
Re: Převrtání CA
co si pamatuju ten stroker kit stal tak 40litrů... jestli chceš dvoulitr, kup si SRko .. ca se vrtá na 1,9l (+1mm písty)
- 200sxfabi
Re: Převrtání CA
V jaké fázi se svým projektem jsi, že rozmýšlíš nad tak rozsáhlými úpravami?
Re: Převrtání CA
No s jednou 13kou jezdím a druhou stavím a ta bude hotová tak v zimně.200sxfabi píše:V jaké fázi se svým projektem jsi, že rozmýšlíš nad tak rozsáhlými úpravami?
Šlo pouze o dotaz, ne plánovanou upravu
Re: Převrtání CA
Existuje ešte jedna možnosť, čo tak dať
Motor: CA20S
Prepĺňanie: Atmosféricky
Valce: 4
Zdvihový objem: 1 974 cm³
Max. výkon: 102 koní pri 5200 ot/min
Max. krútiaci moment : 157.3 Nm pri 3200 ot/min
Existuje na to stroker kit tu je odkaz: http://www.norrisdesigns.com/proddetail ... S13-015501
A čo tak na miesto 8 ventilovej a 8 sviečkovej hlavy tam dať z CA18DET hlavu malo by to sedieť treba skúšať maximalne bol by tu ešte jeden problem prístup oleja do turba ako by sa to dalo vyriešiť!
Motor: CA20S
Valce: 4
Re: Převrtání CA
Je jasné ze o tom vůbec nic nevíš ty motory nemají prakticky nic společného... A zrovna olej do turba je to nejmenší...
Re: Převrtání CA
Mal som na mysli použiť len blok motora z CA20S, a dať tam stroker od http://www.spoolimports.com/spool-strok ... ca18/spool a k tomu pridať piesty z CA20S stork-eru. ale chýba tam aj ostrek piestou a prietok oleja do turba. Alebo ak niekto vie včom ešte je rozdielny?
Re: Převrtání CA
Každý kdo to viděl ví ze to není upgrade ale downgrade... Nevidím žádný přínos většího objemu v celkové slabším motoru s podstatně menším litrovým výkonem a vydrží...
Re: Převrtání CA
je to celkově hovadina,ked chcem 2litr, vyměním to za novější SR20.. tečka.
